Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: Saab 900 SE 2.0T MY98 Dailybusis
    Steg 4 Mr_Lööfs avatar
    Jahpp tjing tjong!
    Liten uppdatering då. Har börjat montera ihop växellådan nu. Stötte på lite strul som drog ut på tiden så den blev ej klar. Vid demontering så blev femmans kugghjul blev skadat. Hittade ett från en annan låda men visade sig va från 9000 och var för stor. Så blir att demontera en 9-5 låda som jag har ståendes med böjd växelstång.
    Sen ska jag skaffa lite verktyg för att få ihop coilsen. Samt har redan börjat klura på nästa projekt för denna bilen (är lite skadad).
    Men nu över till bilderna från ihopsättningen utav växellådan.
    Nya och uppdaterade knäckhylsan
    Loctite 518 för att täta mellan växellådshuset och kopplingshuset.
    Kontroll utav axialspel och så ser ni fel kugghjul.
    Det var alles för denna gången!
    Steg 1 M.Brobergs avatar
    Dom där lådorna ser ruskigt lättskruvade ut jämfört med alla jävla og900 lådor jag petat med..
    Är rätt så lättskruvade.
    Skickat från min GM1903 via Tapatalk
    Dette ser da meget bra ut, Johan. Uten at jeg har noe, greie på emnet. Tenker nå selv og eventuelt montere inn, en quad diff. Og har sett et par video`er, på hvordan det gjøres. Men om jeg skulle stå fast, så får jeg heller ta meg en tur til han Johan. For å få faglig hjelp.
    Fortsättning!
    Idag så blev de att fortsätta med lådan. Är nu till 99% ihop. Bara de två tätningarna på diffhuset som saknas. Men ska beställas.
    Känns alltid gött att lådan är klar för att monteras i bil. Alla tråkiga mätningar är över mm. :P
    Fick även köpt mig en 3-bens avdragare idag. Som genast modifierades till mina specifikationer. :P Min andra 2-bens avdragare som jag hade för att lossa femmans kugghjul på utgående axel, vek sig när man fick ta i. Tänkte då att en 3-ben skulle va bättre. Och det blev den tillslut, att man inte skaffade en sådan från början. haha
    Fick ta femmans kugghjul från en 9-5 låda jag har ståendes. *suck*
    Ja de var alles för denna gången.
    PS: Börjar bli ont om tid för bankörningen på Anderstorp med Saab Turbo Club of Sweden den 18/8.. haha
    Hehe ja de är bara att höra av sig isåfall. Så får vi lösa det.
    Det høres betryggende ut. At jeg kan høre av meg, om jeg skulle stå fast vedrørende, demontering/montering av kassen. Vil i så henseende kjøpe meg en kasse til, som jeg pusser opp før montering av quad diff. Slik at bilen ikke står uten kasse, mens jeg pusler med kassa. Så er det lite utfordringer om dagen, være seg bygget av Saab`en. Og siden jeg har toppen, fra den gamle motoren. Trenger jeg å anskaffe meg en T5 blokk, og noen heftigere kammer. Slik at jeg kan bygge meg, en hybrid motor i løpet av vinteren. Dette har jeg heller ikke, gjort tidligere. Men satser nå på, at jeg skal få det til.
    Jaha tjing tjong!
    Liten uppdatering igen då.
    Har efter flertalet huvudvärk fått dit stötdämparna i styrspindlarna som har fått coilsrör monterat. Gängorna i den första styrspindeln var inte så bra som man önskade och jobbet hade ingen gängtapp som var M51*1.5 så fick ta en gammal mutter och göra den till en "gängtapp". Så med den och rörtång så fick man tillslut lite bättre gängor. Körde även med en gängrensare som jag beställde.
    Så med manskraft och svett och tömt ordförrådet på svordomar så var dämparna på plats.
    Jo jag fick även tillverka ett verktyg för att få dit stötdämparna. (för er som inte märkt det så gillar jag att tillverka saker :P )
    Sen kom nästa motgång (som om jag inte redan har haft tillräckligt), fick se att Rallyshop har skickat mig fel framfjädrar. Beställde 2.5" men fick 2.25" fjädrar. Så de gick ej att montera. Men hårdheten och längden stämde.. Så får se vad de svarar mig på måndag.
    Sen fick jag fixat de bakre coilsrören. (Ja jag gjorde om svetsningen på dem då de första svetsfogarna såg ut som fågelskit)
    Passade sen på att montera de nya abs-sensorhållarna som beställdes från SaabParts webshop.
    Avslutade med att montera styrväxelklämman som beställdes från Maptun. Är mer kursstabil nu iaf, dock fortfarande ett höghus.
    Oskarp bild på staget och klämman men kameran vägrade fokusera på dem.
    Ja det var alles för denna gången.
    ....Beställde 2.5" men fick 2.25" fjädrar. Så de gick ej att montera. Men hårdheten och längden stämde..
    Snyggt jobbat!
    Vad tänkte du köra för hårdhet och längd?
    Har svårt att bestämma mig då jag skall till att beställa materiel till mina fjäderben...
    Man vill ju kunna köra på allmän väg utan att inredningen skakar loss, men att det ändå spjärnar emot ordentligt på bana... (Jag tänker köra ihop med de ställbara gula Koni som redan sitter där)
    Monterade en likadan på min bil häromdagen, grym passform på den måste jag säga!
    // Andreas
    9³ Aero SS -03, 9³ Aero Coupé -02, 900T16 Cab -89 & 900T8 -85 på garaget.org
    I fram så kommer jag beställa fjädrar med 10kg/mm hårdhet alt 11kg/mm, 6" långa.
    Bak så har så har jag fjädrar med 125kg (Rallyshop har inte kg/mm)
    Frekvensen på framfjädrarna blir 2.37Hz med 10kg/mm och 2.49Hz med 11kg/mm
    På bakfjädrarna så blir frekvensen 2.364Hz med 125kg fjädrar.
    Så de lutar åt att de blir 11kg/mm på framfjädrarna.
    Och de beställer jag från DDesign då de ser ut att ha snabbare leveranstid än Rallyshop.
    Sugmotor Znatchs avatar
    apr 2012
    // Andreas
    Hur pass stor skillnad gör det med den klämman ?
    OG9-3 5dr Aero 2001
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
    Citat Ursprungligen postat av Znatch Visa inlägg
    De som känns mest skillnad är att framhjulen inte rör sig åt alla håll och kanter när man t ex kör ner i hjulspår. Sen ska den motverka torquesteer.
    apr 2012
    Okej, då får de bli inköp av en sån. Framvagnen är hemsk på min og9-3 Aero. Speciellt vid fullgas
    OG9-3 5dr Aero 2001
    Så hur blev det tillslut?
    Tittade på DDesigns lista över fjädrar och får det till att 11KG-fjädern finns som 7" (180mm) som kortast, blev det sådana?
    // Andreas
    Jag väntar fortfarande på mina fjädrar. Kanske får dem i veckan nu.
    //Mr_Lööf
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Styrväxelklämma, subframestag och hjulinställning gör underverk med og9-3
  16. #36
    Tjing tjong!
    Ja då var det dags igen för en liten uppdatering på denna kärran.
    Det som har hänt är att jag äntligen har fått monterat på coilen på bilen. Det tråkiga är att det slutade med att bilen blev okörbar. Men det är rätt så enkelt åtgärdat. Det som blev när man fick på de excentriska topplagringarna så blir toe´en åt fanders. Så bilen är nu kobent allan.
    Så får ta loss p-ändarna och styrarmarna och försöka lossa justerskruven så jag kan justera toe´en så att bilen går att köra med. Så får jag lämna in den på en riktig hjulinställning.
    Ska även sänka den lite mer i fram då den är lägre bak än i fram såg jag sen när bilen kom ut ur garaget.
    Aja över till bilderna.
    PS: Kan även tillägga att det var en del svordomar som lades under arbetes gång.
  17. #37
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Kan tänka mig att en och annan originalskruv satt! Såg ju smidigt ut att justera hålbilden, t.om det stora hålet stämde?
    Var är helhetsbilderna?
    '69 Earlybay
    '01 9-3 Aero -laserröd, ’04 9-5 Aero SC -espressosvart
    @schwrtzwrks - Garaget
  18. #38
    Ja det stora hålet stämde.
    Hade inga bilder på datorn men kan lägga in en bild nu på hur det ser ut just nu. Är inte riktigt nöjd än. Ska ner i fram.
  1. Saab 9-5 MY98
    Av Turbo Power i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2014-12-16, 15:19
  2. Hur fixar man OBD-II stöd på 9-5 MY98-00?
    Av wille61 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-18, 23:10
  3. Byta istrument 9-5 MY98
    Av saabsport83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-11, 21:10
  4. Asslift 9-5 SC my98-01
    Av Ghost i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-09-28, 09:04
  5. Saab 9-5 MY98. Ingen värme på förarsida?
    Av saab_coupe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-01-24, 07:51
