Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Baklucka i baklås. OG9-5 SC -06
    Bakluckan i vår saab har gått i baklås. Lamporna blinkar två gånger som de ska, både när man trycker på knappen i förardörrem och på nyckeln, men luckan förblir låst.
    Man kan höra ett svagt tickande ljud (låter elektriskt) från låset när man trycker på knappen på luckan.
    Tacksam för tips.
    Skickat från min G8441 via Tapatalk
    Om jag inte minns helt galet så gör man såhär:
    Man får krypa in i bagaget och lirka loss klädseln i nederkant. Det kan kosta några clips. Sen ska det finnas ett fyrkantigt hål i låskistan man kan stoppa i något och vrida runt för att låset ska släppa.
    Sitter det inget skräp i låset så är det bara att byta.
    He, det verkar ju enkelt på en sedan.
    Sen får brandkåren bända loss en ifrån
    från bakluckan.
    Jag förutsatte att det var en kombi. Sedan är ju jobbigare.
    Vet inte heller vad TS har för modell.
    Men själv har jag sedan så jag hoppas att inte låset börjar krångla på min.
    Jag lyckades bara få min urladdad och start kablarna låg fint i reservhjuls baljan. Då lär man sig att inte ha dom där ivilketfall. Den fick laddas ett par timmar med vanlig batteri laddare.
    Jag har en kombi, TS alltså.
    Jag kryp in och upptäckte en rund gummiplupp på att insidan av luckan.
    Petade bort den och där innanför satt låsmekanismen. In med en skruvmejsel och vred, yes luckan öppnade sig.
    Så man behöver inte ta bort klädseln för att öppna luckan inifrån.
    Däremot lär jag behöva ta bort klädseln när jag ska byta lås/motor.
    Lite jobbigt att vara på bilsemester med en fullpackad bil och behöva krypa in och ut, alternativt packa in och ut genom bakdörrarna.
  1. [LÖST] Baklucka i baklås OG9-5 SC -04
    Av Lill_Erik i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2021-02-27, 19:43
  2. [LÖST] Bakdörrar i baklås OG9-5
    Av Mr_Nitro i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2020-03-21, 13:52
