Vilken saabmotor kallas H-motor?
Det är motorn som kom 1981 i Saab 99/900 och är i 8 ventilsutförande fanns upp t.o.m 1989 i basversionerna av 900. (Inte helt säker på det sista jag skrev)
SAAB 9-5 Aero
hur är det med hållbarhet på kolvar o.s.v.?
En liten rättelse bara. Den kom -82. För min bror har en saab 99 -81:a och den har B-motor. Sen så fanns den till 1993 faktiskt. Sen kom kort motorn.Ursprungligen postat av Snöhatare
[quote=Mr_Lööf]En liten rättelse bara. Den kom -82. För min bror har en saab 99 -81:a och den har B-motor. Sen så fanns den till 1993 faktiskt. Sen kom kort motorn.[/quote:18a354fj]Ursprungligen postat av "Snöhatare":18a354fj
Min gamla 900 turbo -81 var där iaf en H-motor i.
Saab 9-5 Aero Biopower Steg3+
Hör inte 16V motorn med samma block till H-motorn? Den fanns från -84 till -93.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
[quote=Mr_Lööf]En liten rättelse bara. Den kom -82. För min bror har en saab 99 -81:a och den har B-motor. Sen så fanns den till 1993 faktiskt. Sen kom kort motorn.[/quote:2egpsywo]Ursprungligen postat av "Snöhatare":2egpsywo
Jag tror anledningen till det är att Saab hade en del motorer över, av samma anledning så finns det enstaka OG900 med den gamla fronten upp till 1988 års modell, med förgasare b.l.a
Tony: jag är osäker om 16V räknas som H-motorn, kanske nån annan vet? Jag var mest inställd på 8 ventilersmotorn, som har fördelaren driven av kammen. (som lätt synlig skillnad, gentemot B-motorn)
SAAB 9-5 Aero
H-motorn fanns från 81 till 94 på 900 modellerna.
(Tänk på att cabbarna tillverkades 94 )
B204/B234 är väl oxå H-motorer..?
Men uttrycket "H-motor" bruka syfta på motorn som fanns i 900an 81-93
16v motorn är samma som 8v.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
H-motorn kom i 900 1981 och i 99 1982.
M84 hade samma block som de riktigt tidiga H-motorerna, vilket inte va riktigt anpassat, därför tog man fram ett nytt block M85 och även de kallas H-motorer.Ursprungligen postat av Tony 418
16v motorerna driver fördelaren med avgaskammen (iaf på 900)
De gamla blocken med starten under grenröret heter H1
9-5 Aero -02
Fyller på lite.Ursprungligen postat av E Larsson
Satt tom M84 på 99, sedan kom 90 därför 99orna slutade tillverkas och 90 fanns till M87 och hade oxå H-motorer.
9-5 Aero -02
Har alla dessa motorer likadanna kolvar???
Nej, de skiljer rätt mycket.Ursprungligen postat av Herrn
Mellan B201 och B202 skiljer det, om bilen har APC eller inte.
så 4 olika turbokolvar..
Är de nått du undrar över kan du Pma mej så kan jag kolla upp de.
9-5 Aero -02
Njae, H-motorn kom allt redan 81 på vissa 99:or, Min bror hade en 4-dörrars 99 GL-81 med H-motor, 5-växlad. Den var vit med grön inredning och elspeglar. Troligtvis var den sent tillverkad, dock ej registrerad som 82:a utan som 81:a. Jag hade också en 99 GL-81, men den satt det B-motorn i.Ursprungligen postat av E Larsson
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
H står ju för "högkompression"
Så B204/B206/B234 är oxå H-motorer, fast i folkmun kallas de kortmotorer.
B205/B235 är inte H-motorer.
Inte B20 (B-motor) heller.
9-5 Aero -02
[quote=Snöhatare][quote="Mr_Lööf":1rno9e6l]En liten rättelse bara. Den kom -82. För min bror har en saab 99 -81:a och den har B-motor. Sen så fanns den till 1993 faktiskt. Sen kom kort motorn.[/quote:1rno9e6l]Ursprungligen postat av "Snöhatare":1rno9e6l
Tony: jag är osäker om 16V räknas som H-motorn, kanske nån annan vet? Jag var mest inställd på 8 ventilersmotorn, som har fördelaren driven av kammen. (som lätt synlig skillnad, gentemot B-motorn)[/quote:1rno9e6l]
Denna modellen Saab 900 med den gamla fronten, förgasarmotor och 4-växlad låda som standard (FIVE SPEED tillval) fanns med i försäljningsprogrammet.
Den är även upptagen i 900 M -88 "bruksanvisningen" (heter det så?) för bilen.
Det märks tex om man ska läsa om hur man byter lampor fram.
Den hade som sagt gamla fronten, 900i, 900c (också förgasare) och 900turbo hade den nyare fronten.
Lite märkligt att de gjorde så... men kul udda grej!
M.V.H.
