Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tomgångs- laddtrycksproblem och tänd TCS off OG9-3 B205L
    nov 2018
    Eskilstuna
    Hej nu har jag lite problem med bilen allt kom samtidigt konstigt nog.
    Min bror körde bilen o märkte att motorvägsfart då tog bilen emot lite o TCS slutade fungera samt att farthållaren gav upp.
    Sen känner han att det misständer lite o att turbon inte laddar korrekt.
    När jag testade bilen körde jag ut jag ut 2an 3de växeln känner ingen misständning o att turbon kör hela gula streckett.
    Känns som turboras? Eller elfel?
    Det kommer ingen rök från avgasröret när jag kör på full gas.
    Sen när jag startar bilen känns det att den ska dö. När den funkade då varva den upp till 2000 varv sedan sakta gick ner till 700-900 varv på tomgång.
    Nu är det när man startar bilen går den direkt till 500 varv o känns att den ska dö sedan går till 1200 varv på tomgång kall och varm motor
    Mina stift är 500mil gammla
    O jag har bytt 3 olika tändkasset 3 men tomgångsproblemet är fortfarande kvar samt känner min bror att den inte turbon spolas o misständer.
    Motorlampa samt TCS lampan lyser
    Vad är det som händer med min bil??
    Problem med bilen
    TCS är avstängd går ej att sätta på
    Farthållare fungerar ej
    Turbon känns att den inte laddar
    Tomgångsfel
    Jag blir tokig vet inte vad som händer
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Låter som att bilen har gått i LIMP-home läge.
    https://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
    (Förutsätter att det är en 9-5a eller 9-3og med T7)
    nov 2018
    Eskilstuna
    Okej ska ta ett titt o kolla om några dagar. Måste man använda tech2 för att återställa något eller ta bort felkoder?
    mar 2013
    Om det är spjällhuset som har satt sig i LIMP-home så borde TCS-lampan slockna efter reset. CE-lampan kan du släcka med en vanlig OBD-felkodsläsare.
    nov 2018
    Eskilstuna
    Gick idag och resettade bilen som vanligt efter din guide som du har skickat, det gick mycket bättre nu allting fungerar som det ska. jag kollade öppnade även spjällhuset men det såg ganska bra ut för min del och det verkar inte vara de som krånglar än så länge.
    OG9-3 B205L 185Hk -02
    nov 2018
    Eskilstuna
    Dör vid imbromsning och tomgången är kasst 185 hästar B205L -02
    Nu känner jag att fan bilen får nya problem varje månad jag orkar inte.
    Jag gasade på tvån sedan vid 4000 varv då hörde jag typ ett ljud som lät att något gick av eller något liknande jag kollade under bilen tog bort plasten för att se om något har⁸ läckt. Då såg jag ingenting o alla slangar verkade vara på fortfarande.
    Jag bytte 3 olika tändkassen samma problem kvarstår. tändstiften är 370mil gamla
    Hade ett problem innan om limp home mode för en vecka sedan ungefär. Kollade problemet igen om det var det men ingenting. ( spjällhuset är rent kollade det oxå )
    Den startar bra o håller ibland tomgången o ibland dör den bara. Jag testar o köra bilen o gasar mer än vanligt då går turbo mätaren till den röda o hackar upp sig. O vill dö.
    När bilen dör då har jag gjort att jag släpper kopplingen snabbt då startar bilen igen men hackar sig fram.
    Motorlampan lyser ej. De blinkar när den vill dö sen går den bort
    nov 2018
    Eskilstuna
    Update det här händer när jag försöker köra bilen
    nov 2018
    Eskilstuna
    Jag fixade det! det kollade inte riktigt noga på röret till spjällhuset och det var den som hade lossnat tydligen konstigt nog... men iallafall problemet löst än så länge <3
  1. Alkylatsopp i 900 -98 B205L. Startar ej.
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-01, 11:27
  2. Skillnad på B205L och B205R
    Av daree i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-08, 15:57
  3. [LÖST] Motortempgivare B205L?
    Av Znyper i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-17, 14:04
