Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Utelåst från og9-3
    Sugmotor montahues avatar
    jun 2017
    Falun
    Utelåst från og9-3
    Jag har varit så korkad att jag låst bilen, tagit av jordkabeln från batteriet och sedan slagit igen motorhuven. Tänkte först att jag kan väl bara använda nyckeln, men det enda nyckel-lås som finns sitter i förardörren och det är omöjligt att vrida runt. Hur kommer jag lättast in? Kan jag på något sätt öppna motorhuven utifrån/underifrån så jag kan koppla på jorden på batteriet eller kan jag på något sätt använda ett extra batteri för att koppla på ström nånstans? Är dock rädd att göra fel när det kommer till el. Vad beror det på att jag inte kan vrida om nyckeln i dörrlåset? Ska det vara så eller är det så enkelt att det rostat fast?
    Saab 9³ Aero Coupé -02 Laserröd
    Saab 9³ Vector SS tx-paket Biopower -10 Laserröd
    Saab 9³ Aero 5D -01 Cosmic Blue
    Standardtricket är att koppla på startkabel på startmotorns batterikabel underifrån.
    jun 2017
    Falun
    Tack för svar! Så om jag har ett löst batteri så exakt vilken kabel från detta kopplar jag på startmotorns batterikabel när bilens eget batteri är kopplat till plus-kabel men har avtagen minus-kabel?
    Röd kabel till + på batteriet och den röda, tjocka, batteriekabeln på startmotorn. Koppla den först, och koppla sedan in jord (-) till någon metalldel på bilen (gods på motorn eller växellådan, tex.). Det sista du kopplar är den svarta jorden till batteriets - när du står bredvid bilen (för att minimera risken för personskador om du kopplat något fel - gnistregn vid kortslutning röd till jord eller att bilen hoppar till om du kortslutit röd till solenoiden också).
    På min ng9-3 fick jag upp huven med ett modifierat rollerskaft när huvlåsvajern hade gått av. Jag har aldrig provat det på og9-3.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1465177
    Dragkrok?
    Då behöver du inte ens smutsa ner dig, +12v från separat batteri på pin2 och jord från samma batteri på pin3. Låste upp en 9-5 -01 för ett par veckor sen på det sättet på chansning och det funkade fint, har bilen varit strömlös en längre stund så kan det ibland krävas några lås/upplåsningsförsök innan fjärren funkar igen.
    Vill minnas jag hört om folk som spänningsmatat via sidoblinkers i skärmen också, den går ju demontera utan att göra någon åverkan på låst bil men det har jag inte testat själv.
    Ingen garanti för att detta är hälsosamt för elsystemet men inget brann upp på den bilen iaf
    jun 2017
    Falun
    Det löste sig genom att koppla 12V på sidoblinkersen så jag fick igång centrallåset. Tack för alla svar!
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Just den metoden är kanoners! Kan nästan inte bli enklare, och oftast har man någon sida tillgänglig även om bilen står dumt till
    Senast redigerat av Echonator den 2019-07-10 klockan 00:30.
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
  1. Utelåst ur ng900, LÖST
    Av viktor9k i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-04-16, 20:15
  2. [LÖST] Utelåst, urladdat batteri OG9-3
    Av Ex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-10, 20:43
  3. Utelåst från bilen! 9000 CD -89
    Av jimboot16 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-08, 23:11
  4. Utelåst... Problemet löst...
    Av Bulan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 23:41
