Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kylfläkten startar inte när den ska OG9-5
    nov 2017
    Jag har en SAAB 9-5 2.0t Biopower 2007.
    En längre körning (ca 4 mil) med normal motortemperatur (enligt mätaren i instrumentpanelen) som avslutas i låg fart, (30 km/h) resulterar snabbt i att kokande kylvätska strömmar ut ur expansionskärlet. Tempmätaren står då fortfarande på normal (kl 9) men temperaturen är uppenbarligen för hög eftersom kylvätskan och ånga trycks ut ur systemet? Kylfläktarna går inte.
    När jag drar ur kontakten på temeratursensorn som sitter i motorblocket, startar båda fläktarna direkt. Vad är det för fel? Är sensorn kass och behöver bytas, eller har jag något stopp i kylkanalerna som gör att sensorn inte får kylvatten att mäta i?
    Jag la nyligen på en ny multirem, men vattenpumpen verkar gå som den ska, dvs det blir snabbt tryck i systemet när man startar motorn.
    Jag tror mer på trasig vattenpump men tempgivaren är både billig och enkel att byta så börja med den. Blir slangarna till kylet varma? Blir kylet varmt?
    nov 2017
    Slangarna blir jättevarma. Själva kylet har jag inte känt på.
    Blir den övre slangen varm så öppnar ju termostaten iaf, och då borde tempsensorn mäta relevant temperatur. Fartvinden kanske lyckas hålla tempen i schack så problemet visar sig först när den uteblir. Det borde vara lika illa att stå på tomgång länge.
    Börja med en sensor.
    Det är förstås möjligt att tempsensorn visar fel, men mer sannolikt är att antingen kylarlockets övertrycksventil har gett sig eller att det är topplockspackningen som gör att det tycker ut. I det senare fallet luktar det avgaser i expansionsbehållaren.
    Kylarvätskan ska kunna bli upp till c:a 140C innan övertrycksventilen öppnar.
    nov 2017
    Bytt temperatursensorn och knackat på reläna till fläktarna. Nu startar båda två vid 97 grader, motortempen stabil mellan 95 och 98 grader enligt OBD.
    Vet inte vilken av åtgärderna som gjorde det, men inget kylvätska som går ut ur expansionskärlet längre.
  1. 900 T8Special, kylfläkten startar inte
    Av stenling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 20:19
  2. Kylfläkten startar inte när ACn är igång -9000
    Av Johanen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2008-06-29, 14:34
  3. Kylfläkten startar ej!!! NG900
    Av saab_coupe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-04-05, 23:24
