Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Demontera skruven till spindelled OG9-5 -02
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Håller på med byte av spindelled pga 2a på bes men hur fasiken får jag bort bulten som håller spindelleden på plats? Har bankat o haft mig men den rör sig inte :/
    Det som gör mig lite fundersam är att bulten bara snurrar när jag sätter hylsnyckeln när o försöker "skruva" ur den, muttern är borta. De tre bultarna under har jag lossat på
    Enligt WIS verkar det inte vara några konstigheter att byta men jag kanske har missat nåt.. Tar tacksamt emot tips
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Rör sig gängan i andra änden när du vrider på skallen? Något som brukar fungera bra är att skruva på muttern så långt att skruven precis sticker igenom. Sen tar man rätt hylsa (16mm i det här fallet) och en halvtums förlängare och driver på detta istället. Då deformerar man inte toppen på skruven utan den brukar gå att återanvända. Det kan ärga/oxidera styggt på det här stället på 9-5 och 9-3SS, så skruvarna kan sitta ordentligt fast.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Nää :/
    Då är den av alltså... suck
    Du menar slå på hylsa+förlängare? Gick lika dåligt
    Då behöver jag få ut nån av sidorna för att komma vidare
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Satan i gatan.. tillslut så fick jag ut bulten med hjälp av hyvens tips! Många slag blev det och ett förlängskaft fick jag offra
    Var får jag nu tag på en ny bult + mutter? Finns det på någon helgöppen butik?
    aug 2009
    Är det en vanlig typ av skruv och mutter så har Woody på Djupåsvägen ett hyfsat sortiment. Annars får du beställa eller åka till Hedin på bilhandlarrakan.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Duger det med lite "vad som helst" som passar?
    Bifogar en bild för den som tycker det är skoj
    Det som sitter i gängorna är stenhårt så kanske inte så konstigt att den gick av. Kanske hade den klarar sig om jag bara skruvat på muttern
    aug 2009
    Citat Ursprungligen postat av ErikssonR Visa inlägg
    Nää men hållfasthetsklassen brukar vara präglad på skruvskallen. Troligen inga stora påfrestningar där den skruven sitter.
    Jag tror man vill ha en originaldel där, men nån dag eller två borde nästan vad som helst överleva.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Tack!
    jag inväntar måndagen o köper ny på Hedin (och hoppas dom har den inne)
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...&storeId=11901
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Efter att Hedin bil strulat med ny skruv o mutter så fick jag tillslut nya spindelleden på plats igår och gick igenom bes idag
    Tack för all hjälp
  1. Skruven till spindelleden gick av... OG9-5
    Av Hursvårtkandetvara i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-11-18, 10:57
  2. är skruven till vevskivan högergängad?
    Av blanks i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-18, 19:05
  3. Vad för storlek på skruven till växellådsoljan? og900
    Av Robin C i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-28, 01:34
  4. rundade torxskallen till balansöverförigs skruven *fixat*
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-16, 16:04
  5. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2007-12-03, 21:22
