Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bilen misständer P0303 NG9-3 B207 BioPower
    maj 2015
    Har varit nere i Europa och bilat i bland annat Frankrike. När vi var som längst från Sverige började bilen misstända och hacka som aldrig förr.
    Körde ändå hem med inställningen, den får gå till den rasar.
    Har nu på hemmaplan läst ut felkoderna med tech2 och hittar bara p0303 vilket betyder misständningar på cyl 3. Kan också se att de andra cylindrarna också har haft problem men inte alls i lika stor omfattning.
    E85-adaptionen visar 40% trots att jag kört på bensin de senaste tre tankningarna. Kanske kan det vara någon ledtråd?
    Bilen tål inte mycket gas och går kanske som värst runt 2000-2750 rpm. Över 3000 rpm går den ganska okej.
    Jag har provat en annan tändspole på cyl 3 utan framgång.
    Tänker göra ett kompressionsprov idag för att se om det finna något läckage på cyl3.
    Funderar också på om jag efter det ska plocka ur och inspektera spridarna då jag är lite orolig att den fått i sig någon fransk fuletanol.
    Är det någon här som har andra idéer? Kan det vara bränslepumpen?
    Kan kamkedjan hoppat några kuggar?
    Ska tilläggas att mellan norra Tyskland och Köpenhamn så hade vi några mil där bilen gick helt okej igen. Tillbaka i Sverige började problemen återigen.
    maj 2015
    Hej igen.
    Problemet verkar vara en kass spridare. Flyttade treans spridare och misständningarna följde med till den nya cylindern.
    En annan fråga. Någon som vet var atmosfärstryckgivaren sitter på dessa motorer? När jag var uppkopplad med tech2 såg jag att den visade 0 kPa, vilket känns fel
    Huddinge, Stockholm
    Hade samma fel på en Ford med flexifuel motor. Samma symptom och då var det också spridaren.
    Hjälper ju inte dig nu iof. Saab tror jag brukar benämna tryckgivaren för MAP-sensor. Manifold Absolute Pressure Sensor.
    Googla på Saab 9-3 MAP sensor så hittar du nog var den sitter.
  1. [LÖST] Misständer på cylinder 4, B207
    Av Nickemannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-09-12, 16:35
  2. [LÖST] 9-5 2.0T biopower misständer återkommande
    Av *Marcus* i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-09-06, 09:05
  3. 9-5 2,3t Biopower misständer
    Av Lyxen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-12-26, 23:40
  4. Saab 9-5 2.0t Biopower hackar/misständer
    Av Tomten24 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-05, 17:21
  5. Felkod p0300 och p0303 9-3 Turbo X
    Av Kelso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-18, 12:49
