Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Felaktig kupétemperatur OG9-5
    sep 2018
    Har en SAAB 9-5 2005 med ACC som har problem med att få till rätt temperatur i kupén. Ställer jag in ACCn på 18 så drar den ner fläkten till 2-3 när den faktiska temperaturen är kanske 25grader i bilen. Yttertemperaturgivaren visar alltid rätt yttertemperatur. Har provat autokalibrering och den ger inga fel.
    Upplever också att det inte blir riktigt kallt i Acn, ca 10.5 grader vid 25C ute som kallast när jag mätt på LO med termometer några cm in i mittenspjället. Haft ac;n på kontroll hos två olika ställen de senaste 2åren som inte hittat något fel på kylmediet eller läckage.
    Upplever också att den fungerar bättre ju varmare det är ute?
    Kan det var innetempgivaren som är trasig? Var börjar jag felsöka det här?
    Senast redigerat av meni den 2019-07-01 klockan 11:54.
    Det går att läsa blandlufttemp på bägge sidor med Tech2. Jag hade börjat där.
    sep 2018
    Bytte fläktmotstånd efter jag märkt att fläkten varit dålig till och från. Problemet med felaktig kupétemperatur försvann inte direkt, men efter några veckor så har den nu börjat fungera som den gjort tidigare. Bytte även batteri under samma tid då original batteriet från 2004 fortfarande satt i.
    Vettefan vad som var problemet, kopplade aldrig in tech2 men nu fungerar det som det gjort tidigare.
    Har du kalibrerat acc:n efter byte av div saker?
    sep 2018
    Ja, det gjorde den automatiskt efter jag bytte batteri. Hade felkod 22 i några dagar efteråt men den har nu försvunnit.
  1. För hög kupétemperatur OG9-5
    Av dittrich i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-11-08, 00:00
  2. [LÖST] Acc som är felaktig? 9000
    Av AddeT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-17, 08:57
  3. Ojämn kupétemperatur fram/bak 9-5 00´
    Av Laplander i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 15:42
