Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Inget turbotryck OG9-5 B2x5
    jun 2019
    Tappade turbotrycket, bytte turbo och fortfarande inget tryck, turbon var väldigt trög så den var inte fräsch. Allting började med soppatorsk sen har bilen tvärstannat flera gånger med bogsering hem och ibland har den startat efter några minuter och gått bra förutom inget tryck från turbon. Tändkasset bytt bypassventil bytt. Kollat sugsil i tanken vacuumslangar bytta. Max 5000 varv när man varvar upp den och inga felkoder. 9-5 -04 2,3t orginal. Tryckmätaren kommer aldrig upp på det oranga fältet.
    Nån som kan hjälpa mig?
    Senast redigerat av Pgs den 2019-06-30 klockan 23:56.
    jun 2019
    Uppdatering. Turbotrycket tillbaka det var främre katten som rasat ihop. Men nu är det nya problem, Väldigt svårstartad tänder till och dör flera gånger innan den startar, börjar misstända och dör när man kommer upp mot 3000varv måste släppa gasen annars dör den. Bränslepump bytt, provat en fungerande tändkassett men ingen skillnad. Felkod P1300
    apr 2010
    kolla tändstift samt Backventil till vevhusventilation
    jun 2019
    Backventil ny men ska kolla den och byta stift
    En större luftläcka eller för lite bränsle.
    Ta ur kontakten till luftmassemätaren och se om det påverkar. Det ger motorlampa men man märker direkt om bilen går bättre.
    jun 2019
    Nya stift, ingen luftläcka dör och börjar misstända när man gasar på snabbt ökar jag sakta värvar den upp som den ska. Funderar om bakre katten är för tät.
    Bränsletryckregulatorn bytt, ingen skillnad om LM kopplas bort.
    Hjälp mig med tips
    jun 2019
    Bakre katten tät rensade den nu går den som den ska men dör och börjar hacka när turbon laddar fullt
  1. [LÖST] Inget turbotryck på externa mätaren
    Av Baltazar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-02-07, 00:25
  2. Bygger inget turbotryck 154hk 9-3
    Av mr_saab95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-05, 22:47
  3. Inget turbotryck alls? # LÖST #
    Av Processor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 23:51
  4. Inget turbotryck & hastighetsmätare!
    Av Andy69 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-13, 23:10
