Sidan 9 av 19 FörstaFörsta ... 7891011 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 377
Ämne: OG9-3SE Monte Carlo - The barn find!
  1. #161
    Grundladd Znatchs avatar
    apr 2012
    Har börjat riva isär B234 motorn på allting. Så nu är den strippad till molekyler. Mr.Lööf var här en sväng och hämtade lite saker med. Alltid trevligt att tjöta lite Saab Har ni noterat nybörjarmisstaget ? Det blev jag varse om iaf när jag skulle plocka ut vevaxeln. Hade glömt att demontera kåpan på växellådssidan..... Bara montera lager och ramlageröverfall igen och göra om. Allting såg väldigt friskt ut med. Inga suspekta repor eller liknande
    Bifogad fil 16502Bifogad fil 16495Bifogad fil 16496Bifogad fil 16497
    Sen var jag och hämtade mitt nya tyg till innertaket. Blev Alcantara / Fake mocka i svart. Riktigt nice finish på det. Bilderna ljuger ganska mycket, men det är riktigt svart och fint. Så nu är det "bara" att börja klä in innertaket.
    Bifogad fil 16498Bifogad fil 16499Bifogad fil 16500Bifogad fil 16501
    Volvo V60 T3 2018
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
  2. #162
    Ska du använda stakarna med så kolla hur skicket är med "hålen/bussnignar" i "lilländan". Inte ovanligt att de är smått ovala. Inget jag själv fått erfara men läst på flera ställen.
  3. #163
    apr 2012
    Du menar bussningen till kolvbulten ? Ska kolla upp detta. Tack för tips!
    Volvo V60 T3 2018
  4. #164
    Precis.
  5. #165
    Ja de var kul att träffas och tjôta lite! Samt få se bilen.
  6. #166
    apr 2012
    Eftersom jag ska köra utan balanskedja så gängade jag upp hålet med m6 tapp. Brynade samtidigt av ytan så det inte blir några utstickande grader.
    Sedan tvättades blocket grundligt och började skrapa bort färgflagor och annat mög. Delningsplanen mot tråg och topp är även brynade och rengjorda ordentligt. Så nu återstår det bara att måla blocket. Lutar åt gult, men har en känsla av att det kan bli för skrikigt. Svart är ju svart liksom. Vi får se lite.
    Bifogad fil 16510 Bifogad fil 16512 Bifogad fil 16513
    Efter tvätt så fick alla anliggningsytor + cylindrarna en behandling med olja så det inte ska bli något korrosion. Samtidigt lades kolvkylningsmunstycken i ett bad av diverse rengöringsmedel.
    Delade även på kolvar och vevstakarna. Och eftersom kolvar ska lämnas in på svarvning, så passade jag på att göra rent dom lite. Han som svarvar har även en hetvattentvätt så förhoppningsvis tar det även skiten som ligger i kolvringsspåren.
    Bifogad fil 16514 Bifogad fil 16515
    En fråga ang. balansaxlarna, ska kugghjulen till balansaxlarna sitta kvar eller är det bäst att plocka bort dom ? Har det någon betydelse?
    Bifogad fil 16511
    Hojt!
    Senast redigerat av Znatch den 2020-05-14 klockan 00:17.
    Volvo V60 T3 2018
  7. #167
    Ljust block är smidigt för att hitta små oljeläckage då dom syns jättebra
    Ljust block suger också för alla pyttesmå oljeläckage syns jättebra
  8. #168
    apr 2012
    Haha ja hade precis en diskussion med några vänner om just detta. Den ena sa att gult är ju bra för då ser ju om det läcker olja någonstans, medans den andra sa att gult är ju inte bra för då ser du ju all oljeläckage. Världen är uppdelad i 2 läger verkar det som
    Volvo V60 T3 2018
  9. #169
    Grått block e nice svart praktiskt. Rött jodå fint det med även blått.
  10. #170
    apr 2012
    Grått är riktigt snyggt!
    Behöver svar på frågan ang balansaxlarna. En del säger att man ska ta bort dom och en del säger att dom kan sitta kvar, men då kan det rassla och tappa oljetryck. Plockar jag bort dreven så måste jag plugga lagerbanor osv ? Känner mig väldigt osäker på just den fronten. Vore väldigt tråkigt om en sån grej gör att man får motorhaveri. Är lite tvetydligt i trådarna jag läst om det.
    Volvo V60 T3 2018
  11. #171
    Axlarna kan sitta kvar. Tar man bort dom behöver man plugga kanalerna. Vinsten med detta är att spara lite vikt och det oljetryck som försvinner den via de totalt 4 smörjhålen. På det 3:e drevet så sitter det två lösa ringar. Dessa vill man bli av med. Antingen kapar man helt enkelt bort dom eller så tar man bort hela drevet och pluggar oljetillförseln med något, tex genom att svetsa igen hålet på stosen.
  12. #172
    Som jag sa när jag hemma hos dig och som Hyvens skriver så kan du låta axlarna sitta kvar.
    Den lilla viktbesparningen man får med att ta ur dom är som en sport i havet.
    Den vikten kan man banta bort någon annanstans.
    Skickat från rymden
  13. #173
    apr 2012
    Okej! Vart lite skraj när jag läste om tappat oljetryck osv Ringarna som sitter på det markerade hjulet är det som ska kapas bort ?
    Bifogad fil 16519
    Volvo V60 T3 2018
  14. #174
    Ja, det var dessa jag syftade på.
  15. #175
    apr 2012
    Perfekt. Stort tack!
    Volvo V60 T3 2018
  16. #176
    Ja lät dessa sitta kvar på en 9-5:a jag hade. Hörde inget rassel eller fick något problem.
    Men vill man va på säkra sidan så kan man ju ta bort ringarna eller hela hjulet och plugga som sagt.
    Skickat från rymden
  17. #177
    apr 2012
    Då har en liten beställning gjorts på prylar till motorn. Ramlager, vevlager, axiallager, kolvringar, topplocksbult och diverse packningar.
    Volvo V60 T3 2018
  18. #178
    apr 2012
    I brist på annat så har jag tvättat blocket med förtunning och skrapat bort mer lös färg. La på ett lager med färg igår kväll och drog på ett lager till nu för en stund sedan. Får nog stryka det minst en gång till för att det ska täcka bra.
    Även kolvarna är inlämnade på svarvning. Dock hade han en del att stå i nu så får väl se när jag får tillbaka dom.
    Bifogad fil 16564Bifogad fil 16565
    Volvo V60 T3 2018
  19. #179
    apr 2012
    Blocket är färdiglackat. Ska bara finjustera och sedan skrapa bort lite färg där jag slarvat med tejpen osv. Bakre transmissionskåpa tvättades rent med förtunning och mattades ner. Lackade sedan med aluprimer och svart värmebeständig färg.
    Nu väntar jag bara på att mina lager osv ska komma så jag kan börja bygga ihop motorn lite. Dom skulle kommit idag men Postnord verkar ha glömt att ta med sig paketet från terminalen.
    Nu blir det lite sämre med uppdateringar ett tag framöver. Ska flytta till ny kåk osv. Fördelen är att jag kommer ha bilen hemma i garaget, nackdelen är att garaget är litet som helskotta. Men bättre än grusuppfarten! Bilder på garaget och hur jag inreder det kanske dyker upp i tråden.
    Bifogad fil 16590Bifogad fil 16591Bifogad fil 16592
    Volvo V60 T3 2018
  20. #180
    Snyggt, gult är ju fränt!
    Skickat från rymden
  1. Vad är speciellt med Monte Carlo OG9-3
    Av mando i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-26, 11:01
  2. Og 9-3 Monte Carlo Etanol och 19t
    Av B234R i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 13:17
