Sidan 17 av 19 FörstaFörsta ... 71516171819 SistaSista
Resultat 321 till 340 av 377
Ämne: OG9-3SE Monte Carlo - The barn find!
  1. #321
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Väghållningsmässigt är det absolut ingenting som är bra på OG9-3
    Men det är också hela charmen med bilen, hur kul är det att åka BMW M5 där det krävs noll input från föraren? Räcker med Steg 1 i en OG9-3 så får man kämpa för att hålla den kvar på vägen..
  2. #322
    Grundladd Znatchs avatar
    apr 2012
    Jo tack, jag vet. Hade steg 2 i min Aero och den var inte direkt trevlig på fullt ladd. Men man lär sig hantera det tillslut
    Volvo V60 T3 2018
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
  3. #323
    apr 2012
    Här ser ni styrväxelklämman monterad. Monterade samtidigt en ny damask+fett till medbringaren, då den gamla hade gjort sitt.
    Foto 2020-11-07 21 05 49.jpg Foto 2020-11-07 21 06 02.jpg Foto 2020-11-07 22 03 15.jpg
    Nu har jag lite frågor gällande rost. Är denna dörr bara att hiva på återvinningen eller går den att rädda tro ? Har inte tillgång till bläster, så kan ej komma ner på djupet för att få bort allting. Och om jag nu lyckas få bort allt så lär fler hål och defekter upptäckas. Är det samma visa på alla som har coupé?
    Antar att det bara är dörrar från coupé som passar då cab saknar den övre delen av dörren.
    Foto 2020-11-07 22 09 11.jpg Foto 2020-11-07 22 09 06.jpg Foto 2020-11-07 22 08 54.jpg
    Volvo V60 T3 2018
  4. #324
    Med bra hjulinställning och div stag blir det helt ok väghållning. Racern är helt klart hanterbar på vägen, trots all effekt.
  5. #325
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Jag hade bytt dörrar, worst case köpa friska donatordörrar och byta ut delarna. Bör gå att hitta fina dörrar till rimliga pengar fortfarande.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  6. #326
    apr 2012
    Ja det lutar åt att det blir så. Ska kolla lite på bildelsbasen.
    Tack för tipsen!
    Volvo V60 T3 2018
  7. #327
    Det går ju om man vill och kan, att fixa dörren. Men krävs lite verktyg och kunskap i karosseri.
    Skickat från rymden
  8. #328
    apr 2012
    Vilket jag tyvärr inte har. :/ har varken tillgång till svets eller bläster.
    Volvo V60 T3 2018
  9. #329
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Tråkigt med rost.
    Min uppfattning är att på ng900 så rostade dörrarna ordentligt, hade en ng900 coupe som var helröten i dörrarna trots att den inte var så rostig i övrigt.
    men att det blev mycket bättre på 9-3. men det kanske är lite samma tendens på tidiga 9-3?
    har haft 5 st coupe i årsmodell 99-02. tidigaste jag haft är typad mars 99, och de har haft rost på andra ställen. tröskel vid främre domkraftpunkt, bakskärmar, främre hjulhus under innerskärm verkar t.e.x rosta en del, men inte i dörrarna.
  10. #330
    apr 2012
    Har ett svagt minne av att denna är typad februari 99. Men har för mig jag läst att alla tillverkade i Nystad fick februari 99 som tillverkningsdatum ?
    Denna har rost lite varstans. Dörrarna i nederkant, mellan fjädertorn och skärmar, vänster bakskärm och något vid främre domkraftsfäste. Men det undertill har nog med att göra att den stog så jäkla dumt till i gräset när jag hämtade den. Trodde faktiskt det skulle vara 100ggr värre.
    Volvo V60 T3 2018
  11. #331
    apr 2012
    Dock så dör den efter ca 20 sekunder. Känns som tomgångsmotorn inte fungerar riktigt som den ska. Men nu är den igång iaf
    Volvo V60 T3 2018
  12. #332
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Dubbelkolla så du inte bytt plats på tomgångsmotorns kontakt och kontakten till spridare 1. Det är likadana kontakter och grenar ut från piskan på nästan samma ställe.
    De kan gå förvånandsvärt okej med de skiftade. Har själv gjort det och kört provrunda på flera km. Gick dåligt men inte så dåligt som man kanske kan tro ^^
  13. #333
    apr 2012
    Tog loss golvmattan dels för att kunna tvätta den ordentligt och för att se hur skadat golvet var. Hittade ett rosthål där man har fötterna i baksätet. Annars såg det bra ut. Hoppades på att hitta några gömda skatter, men det enda rikedomarna ja fann var en femkrona, två femtioöringar och en 10 öring. :/
    Fick även monterat det rostfria avgaset jag hade från en Viggen/Aero. Så nu blir det 3” avgas mot standard 2.25” original. Hoppas inte det stryper för mycket.
    51691D22-C73F-42EA-B457-B68AC4A7723E.jpegC4651C70-F25D-4C6C-B76A-EDFEBE66A95F.jpeg3AE711A1-0614-4344-A10A-3B9C19BF585E.jpeg
    Dubbelkollade och det var rätt inkopplat. Har inte startat bilen mer efteråt så har inte felsökt mer.
    Någon som har bild på exakt vart man ska skära/klippa upp för att komma åt bränslepumpen ovanifrån ?
    Volvo V60 T3 2018
  14. #334
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Znatch Visa inlägg
    Om du lossar det runda plastlocket som återfinns "under baksätet" så syns ganska tydligt hur man behöver klippa för att få upp armaturen.
  15. #335
    apr 2012
    Tack! Kollade lite snabbt igår, men tydligen inte tillräckligt noga.
    Volvo V60 T3 2018
  16. #336
    apr 2012
    Motorn är nu varmkörd 30 minuter. Att den dummade sig innan hade nog pga adapteringen å göra. Under varmkörningen så upptäcktes det att det läckte lite olja på gaveln vid tråget. Pissade inte ur, utan det kom en droppe lite då och då. Sedan så läckte det lite vatten vid en koppling, men inget allvarligt. Fyllde även på kylsystemet och kontrollerade så det inte var någon luft i systemet samt att temperaturen låg bra.
    Efter varmkörningen så blev det ett olje och filterbyte, samt fyllde på växellådsolja. Nu spinner hon riktigt fint igen. Nu återstår bara allt annat skit som ska fixas. Men nu är en milstolpe nådd, så det fick firas med att montera mina nya usa blinkers och en pilsner.
    Och här kommer ett litet klipp på när hon spinner
    Senast redigerat av Znatch den 2020-12-13 klockan 21:50.
    Volvo V60 T3 2018
  17. #337
    "Upponerpå"!!
    Lika gött varje gång man passerar en sån milstolpe, grymt jobbat och gött att allt verkar OK ändå!
  18. #338
    Kul
  19. #339
    apr 2012
    "Upponerpå"!!
    Av någon märklig anledning så blir en del bilder uppåner när jag laddar upp från telefonen :/
    Ja, det är riktigt gött. Fast lite merjobb blir det ju iom att det var ett litet oljeläckage osv.
    Volvo V60 T3 2018
  20. #340
    för många år sen när jag skulle ta min förra og900 till en STCS banträff (knutstorp) bytte vi växellåda dagen/kvällen/natten innan med helt nymonterad koppling dessutom. vi var klara strax innan 2 på natten och gick upp vid 6, lagom mör men inga fel hittades och allt gick skitbra.
    Kom 3 varv runt på knutstorp innan kopplingen började slira.
    Jag har blivit sjukt misstänksam dom få gånger allt bara flyter på. det kommer gå lite fel på nått sätt...bättre att man märker det direkt.
  1. Vad är speciellt med Monte Carlo OG9-3
    Av mando i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-26, 11:01
  2. Og 9-3 Monte Carlo Etanol och 19t
    Av B234R i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 13:17
