Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 106
Ämne: OG9-3SE Monte Carlo - The barn find!
    Kontakten ska nog sitta på tempgivare "nr2".
    Den ena går till Trionic, den andra till mätaren i bilen.
    Sitter på sidan av toppen, i närheten av termostathuset.
    /J
    Sugmotor Znatchs avatar
    apr 2012
    /J
    Fast den är redan inkopplad (blå kontakt) Och en sitter på röret på gasspjället, som också är inkopplad...
    OG9-3 5dr Aero 2001
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
    Jag tänker vattentemp... Den ena borde sitta i insuget mellan 2-3an. Den andra med liten sladd på sidan som sagt.
    apr 2012
    Just fan nu vet jag vilken det är. Det är ju den sladdstumpen där ja. Tack!
    OG9-3 5dr Aero 2001
    Steg 4 Mr_Lööfs avatar
    Hur går det för dig med bilen?
    apr 2012
    Är i Finland på semester så ska skruva mer när jag kommer hem nästa vecka
    Men har dragit runt motorn med startmotor och det lät rätt iaf. Måste köpa nya vakuumslangar till insuget osv innan ordentlig uppstart kan göras. är det 4mm innerdiameter på slangarna man ska ha ?
    Senast redigerat av Znatch den 2019-07-24 klockan 01:03.
    OG9-3 5dr Aero 2001
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Znatch Visa inlägg
    4mm blir bra!
    apr 2012
    Kopplat in alla vakuumslangar osv men har slarvat bort ena slangen som går till förvärmningen av gasspjället. Vändt upp och ner på hela garaget men kan verkligen inte hitta den. Börjar fundera på om det ens har suttit någon där över huvud taget. Kollade på speedparts men den slangen fanns inte ens med på sprängskissen, så om någon vet vart man kan köpa en så vore jag tacksam. Det gäller den slangen som går från insug till gasspjället på höger sida.
    Finns att beställa från Orio för cirka 100lappen. Har art nr 9138587.
    Alt så åker du till Eklunds självplock och tar en från de 9-3:orna som står där.
    apr 2012
    Tack! Åker till Eklunds i morgon efter jobbet
    apr 2012
    Blev ingen bilskrot idag. Ruskigt väder med hagelstormar och kraftig åska. Nå ja, det kommer en dag i morgon med. Fick trösta mig med att bli medlem i klubben istället
    OG9-3 5dr Aero 2001
    STCS Styrelse
    Götene
    Ja ni verkar ju samla på hagelstormar i Skövde
    Ha det gött, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    99 Turbo 1980, 900 Aero 1984, 9000 A50 2,0t 1997, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 Classic 2,3t 1998
    apr 2012
    Liten uppdatering. Har idag kopplat in alla slangar och kablar efter jag bytt topplockspacking. Vrider om nyckeln och hör att det inte låter riktigt som det ska. Motorn hostar och vill nästan hoppa igång men bara fortsätter å hosta. Bilen startar när jag trycker fullgas men då låter det som den går på 2-3 cylindrar. Luktar bränsle som sjutton och det kommer ut bränsle mellan avgashus på turbo och grenrör. Det jag kan komma på nu som ställt till det är om någon kam står fel, så det blir att kolla upp det först. Tyckte jag var noga med inställningen efter markeringarna på överfallen, men får kolla upp det igen.
    OG9-3 5dr Aero 2001
    Låter som att någon kan står fel ja. Kolla över de igen så du är säker.
    Skickat från min GM1903 via Tapatalk
    apr 2004
    Borås
    Kolla så du inte skiftat kontakten till tomgångsmotorn och spridare nr2, lätt hänt då dom sitter på typ samma ställe.
    apr 2012
    Citat Ursprungligen postat av Ahjerne Visa inlägg
    Stog faktiskt och funderade på detta! Ska kolla upp det i morgon när ja e hemma från jobb igen. Tack!
    OG9-3 5dr Aero 2001
    aug 2010
    Borås
    Exakt det som jag råkade göra när jag bytte spridare...
    apr 2012
    Citat Ursprungligen postat av Johighness Visa inlägg
    Exakt det som jag råkade göra när jag bytte spridare...������
    Betedde den sig likadant då? Svårstartad och bara hostade?
    OG9-3 5dr Aero 2001
    Det står en märkning på kabelöverdraget. Leta efter den (cyl2).
    apr 2012
    Kollade lite snabbt nu och kunde inte hitta några markeringar alls på några kablar till varken tomgångsmotor eller spridare. Men jag tror inte det är felkopplat för det är 4st gråa kontakter som är kopplade till spridarna och en svart kontakt till tomgångsmotor. Ska kolla på Aeron i morgon och se om det ser likadant ut, men eftersom det är T7 så misstänker jag att det är helt olika.
    Ska ta och greja mer under morgondagen. Fasen man har fullt upp hela tiden som småbarnsförälder
    Senast redigerat av Znatch den 2019-08-13 klockan 21:05.
    OG9-3 5dr Aero 2001
  1. Saab 9-3 -99 2.0T Monte Carlo
    Av woodywp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-06-01, 19:01
  2. 9-3 cab monte Carlo lackad.
    Av mando i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-26, 10:01
  3. Saab 9-3 Monte Carlo 2,0t
    Av KFAL i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 19:21
  4. Og 9-3 Monte Carlo Etanol och 19t
    Av B234R i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 12:17
  5. Vad är färgkoden för Monte Carlo gul ?
    Av Zankan i forum Utseende och styling
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-02-04, 14:07
