Sidan 12 av 19 FörstaFörsta ... 21011121314 ... SistaSista
Resultat 221 till 240 av 377
Ämne: OG9-3SE Monte Carlo - The barn find!
  1. #221
    jag brukar montera transkåpan innan toppen. På svänghjulssidan sitter både tråg och topp på plats innan den kåpan sätt dit.
  2. #222
    Grundladd Znatchs avatar
    apr 2012
    Då har jag beställt viggenlamell och tryckplatta. Blir en lagom uppgradering
  3. #223
    Blir en bra uppgradering.
    Skickat från rymden
  4. #224
    apr 2012
    Viggen kopplingen har anlänt och nu väntar jag bara på att min 19T ska dimpa ner i postlådan
    Volvo V60 T3 2018
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
    OG9-3 Coupé Monte Carlo SE 1999
  5. #225
    apr 2012
    Påbörjat demontering av motorn som ska ur. Nu är det bara drivaxlarna och motorfästen kvar sedan ska det nog gå att lyfta ur den
    Volvo V60 T3 2018
  6. #226
    apr 2012
    Motorn är nu urlyft från bilen. Bra start på semestern
    Kan tyvärr inte bifoga några filer då forumet säger detta. IMG-2352.jpg: Överskrider din kvot med 106,6 KB. <a href="misc.php?do=attachments" target="_blank">Klicka här för att se dina bifogade filer</a>.
    Volvo V60 T3 2018
  7. #227
    apr 2012
    De var som ni sa. Det var enklare att montera transmissionskåpan innan man drog toppen, så jag gjorde om allting. Men nu är den monterad och en ny packbox är monterad på oljepumpen. Ventilkåpan är även den monterad, så nu börjar den se ut som en motor igen Nu ska jag "bara" riva isär växellåda osv från den gamla motorn så jag kan ta svänghjul och lite annat lull lull.
    Fick trevligt paket hemlevererat igår med. Det var min 19T! Så nu har jag spridare, turbo och viggenkoppling liggandes som ska monteras. Har sneglat lite på maptuns RXP bränslepump, 251 LPH. Den är tyvärr slut i lager nu så får vänta tills den kommer in igen innan jag gör en beställning.
    Har en liten fundering ang bygga om oljekylet. Själva kylaren såg inge vidare ut, men har ett nytt universal oljekyl liggandes. Funderar på om jag kan måtta in det på en bra plats och sedan pressa på nya slangar på anslutningarna till "oljehuset" med tex AN kopplingar eller liknande.
    Moderatorerna jobbar stenhårt med att jag ska kunna ladda upp bilder igen. Så ni får nöja er med trist svart på vitt text så länge
    Volvo V60 T3 2018
  8. #228
    Kom ihåg loctite på skruvarna till Svänghjulet. Har du nya skruvar är det än bättre. Och momentdra dem!
    DW200 eller DW300 hos PPF är bra pumpar. Jag har dem både i racern (200+2x300) och i kombin (200).
    200an är specad till 255L/H, ska räcka till 400+hk på E85, vilket den är gjord för.
    Oljekyl kan du montera med lämpliga fästen/plåtar bakom grillen. Sen tar du med de gamla slangarna till shopen och ber dem pressa om anslutningarna som du säger.
    Med vänlig hälsning Johan
    Senast redigerat av Johan H den 2020-07-15 klockan 15:45.
  9. #229
    apr 2012
    Tack för tips! Fasen jag som precis gjorde en beställning på maptun! Får hoppas dom gamla bultarna duger.
    Ska kolla upp dom pumparna!
    Volvo V60 T3 2018
  10. #230
    De gamla skruvarna duger. Så länge de inte har gängpaj eller är runddragna.
    Skickat från rymden
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-15 klockan 21:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  11. #231
    De gamla funkar - betydligt viktigare med gänglåsning. Snåla inte där!
    Jag vet vad som händer då
  12. #232
    Kan även va bra att säga vilken typ av gänglåsning det ska va också så han inte tappar svänghjul eller tryckplatta.
    Svänghjulsskruvarna och skruvarna till tryckplatta ska ha Loctite 270.
    Skickat från rymden
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-15 klockan 21:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  13. #233
    sant.
    men tryckplattan har jag aldrig haft gänglåsning på.
  14. #234
    apr 2012
    Problem i verkstan! Efter ha monterat ihop allting så ser jag att det är nivåskillnad på transkåpan och blocket. Transkåpan har en nivåskilnad på höjden med ca 0,5mm på ena sidan men inget på andra. Lär ju aldrig bli rätt mot tråget där.
    Hur löser jag detta?
    Volvo V60 T3 2018
  15. #235
    släppa på skruvarna och "trycka" den rätt? Finns lite glapp i skruvhålen
  16. #236
    apr 2012
    Det var så jag gjorde. Får hoppas det blir tätt överallt nu
    19T och grenrör är monterat. Dock så tar wastegaten i AC pumpen. Hur har ni gjort för att få det att passa ? Även bild på sumpen när den är rengjord.
    Senast redigerat av Znatch den 2020-07-17 klockan 00:17.
    Volvo V60 T3 2018
  17. #237
    apr 2012
    Fick monterat lite grejer idag på motorn och med lite tur så får jag monterat svänghjul osv i morgon.
    Foto 2020-07-20 21 06 55.jpg Foto 2020-07-20 20 59 45.jpg Foto 2020-07-20 20 59 37.jpg
    Dock så har jag en fråga om det bakre motorfästet. Ska det fästet verkligen vara så slappt ?
    Volvo V60 T3 2018
  18. #238
    apr 2019
    Du får ta bort ac-kompressorn
    Men det borde nog vara möjligt att slipa loss fästet från wastegaten. För att sedan trycka det längre mot "toppen" o punkta fast de, o sedan korta wastegate armen.
  19. #239
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Det bakre fästet behöver bytas. Det är slut. Vanligt att dessa går sönder på og9-3.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  20. #240
    apr 2012
    Citat Ursprungligen postat av ElliotN Visa inlägg
    Tanken slog mig faktiskt. Men samtidigt är det jäkligt gött med AC.
    Behöver bara flytta WG klockan någon cm från det nedre fästet. Ska se om jag kan snida till en platta för att lösa det
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    Köpte ett fäste av Hyvens
    Volvo V60 T3 2018
  1. Vad är speciellt med Monte Carlo OG9-3
    Av mando i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-26, 11:01
  2. Og 9-3 Monte Carlo Etanol och 19t
    Av B234R i forum Projekt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 13:17
