Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Missljud vid lugn körning NG9-3 TTiD Automat
    Det har dykt upp ett missljud på min Saab 9-3, när jag lägger i D och börjar köra lugnt hörs ett has/släp/sopborsetaktigt rasselljud, gasar jag sen på så övergår det till ett tjutande ljud.
    På bifogad video hör ni hur det låter, jag körde längs en garagelänga för att det skulle höras bättre men det gav också en eko-effekt på tjutljudet, den kan ni försöka bortse från. Det släpaktiga ljudet hörs bäst när jag kör andra gången, missljuden försvinner helt om jag backar eller om jag gasar på neutral.
    Det är en spricka i insugsslangen/tryckslagen till höger om motorn, jag drog några varv eltejp runt den men det gjorde ingen skillnad.
    Här är länk till videon:
    Svårt att säga. Har du läck i tryckslangen så skulle jag såklart börja med att byta den.
    Köp en i silikon, så det håller långsiktigt.
    https://www.maptunparts.se/motordela...16v-08-12.html
    Vet inte hur ofta de undre tryckslangarna spricker. Men det kan ju vara hål även i någon av dem.
    Det läck jag har haft är i downpipens flexdel. Men det visslade mer. Kolla om metallstrumpan är svart av sot, då läcker det där.
    IC-gavlarna i plast kan ge sig så det kan ju pysa där när turbon laddar.
    Finns även en slang till DPF/Partikelfiltret som kan ge sig.
    Även grenrörs-pinskruvarna går av ibland.
    Tack för svar, lägger jag i D och sätter tjejen på bromsen så jag kan öppna huven och lyssna låter det helt klart mer under bilen så flexröret kan va troligt.
  1. missljud styrservo *NU MED VIDEO*
    Av Flebbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-04-08, 09:05
  2. Motor missljud SAAB 9-5 Aero 00 Video i tråden.
    Av LedsenPojke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-02-18, 19:06
