Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Luftskärm/skyddplast under motor och mot hjulhusen OG9-5
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Tja!
    Saknar lite plast som skall vara under motorn. Var i EPC:n hittare jag den?
    /D
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Avsnitt 947 Luftskärm artnr 5496419 ?
    jan 2011
    Varberg
    Njae men nästan. Det sitter ju en bit till i varje ände av den. Eller jag utgår ifrån det iaf. Jag har bara den på höger sida som täcker stora remhjulet och en bit ner under bilen i höger hjulhus. Det ser ut som om jag saknar den på vänster då spolarbehållaren är fullt synlig underifrån.
    "Luftskärm", jag skrattar mej återigen skev på SAAB-lingot.
    Gången som jag insåg att "avgasuppsamlare" var grenrör...
    jan 2011
    Varberg
    Här är iaf "skyddet" som sitter på höger sida vid multiremmen.
    Finns det en sån som skall sitta på vänster sida om luftskyddet?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Avsnitt 250 Skydd Artnr 4954954
    (Gäller 4cyl för 6cyl finns den i avsnitt 380)
    Jo "Skydd" förklarar ju exakt vad det är. Eller? Puh!
    Det ante mig att det var denna du var ute efter, men jag hittade bara "luftskärmen". Bra att du fann den högra. Jag har undrat samma sak.
    En koll i USA ger tex dessa länkar och info från thesaabsite.com som visar skydden mm
    Börjar med två bilder:
    Lite mer länkar
    Saknas ett skydd till vänster?
    jan 2011
    Varberg
    Har kikat under två grannbilar. Inget där heller. Antar att det inte finns nån då?! Höger har väl skydd pga remkretsen men på vänster sida sitter väl inget viktigt värt o skydda då.
    Fasen, nu hittar jag inte den längre men nånstans i mitt sökande såg jag ju "luftskärmen för nån av dieselmotorerna och de täckte allt. Kanske kunde ta en sån. Eller brinner det upp i motorrummet om packar in motorn för mycket kanske?
    Senast redigerat av daspunner den 2019-06-30 klockan 22:48.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Hittar inget annat, men den finns med några olika artnr...
    Har oxo tänkt att man skulle slippa en massa skräp i motorn med skydd som täcker hela undersidan. Utom katalysatorn kanske. Ialla fall den katten som är luftkyld! Men vänstersidan borde väl kunna täckas? Eller?
    jan 2011
    Varberg
    Här är en länk till hasplasten på dieseln jag nämnde.
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Sa...a/ID-26658768/
    Den skulle ju i så fall i princip täcka allt under motorn. Kanske inte så bra men man kanske kunde gjort urtag för de hetaste delarna i avgasystemet.
    Nästa tankegång/frågeställning är om dieselbilarna och bensinbilarna delar samma subframe. Jag tänker främst på infästningarna för hasplåten i det fallet.
    apr 2021
    Ja den här gruppen har ju inte varit aktiv på ett tag men jag hoppas nån kanske slänger ett öga hitåt och kan hjälpa mig med mina funderingar.
    Jag har en 95a 2.0t biopower -06, där skyddsplasten på höger sida (remskydd, luftskydd, ja jag har sett olika benämningar) har gått sönder. I princip hela skyddet är kvar, som jag uppfattar det, men jag tror skyddet fått sig en smäll av nåt och spruckit, och en liten del av skyddet har nog fallit bort, och nu hänger en del av skyddet ner lite grann. Det jag funderar på är om ni tror jag behöver byta ut skyddet eller om det inte är nåt att oroa sig över. Rent estetiskt ser de tju risigt ut om man kikar under bilen men om det inte är nåt som riskerar bilens funktion så är väl det estetiska egentligen skit samma. Jag har tagit ett par bilder, kansk ekan nån av er hjälpa mig att ta ställning till om det behövs göras nåt eller inte.
    Jag har hittat nytt skydd för ca 300 spänn, så det är ju en relativt billig peng ändå, sen vet jag inte hur besvärligt det är (för en novis som mig själv) att byta ut skyddet själv.
    Tacksam för all hjälp,
    Max
  1. Passande luftskärm (Hasplåt) OG9-3 Aero -02
    Av pilemannen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-10-23, 17:31
  2. Art.nr på luftskärm/hasplåt og9-3
    Av Magnus2114 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-28, 23:46
  3. Luftskärm, og9-3
    Av Davidt8 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 11:52
  4. Hjulhusen bak 9-3
    Av alexanderj i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 03:21
  5. snygga upp hjulhusen
    Av Saaben i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-02-16, 09:39
