Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Trasigt dörrhandtag Saab 9000
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Nu brast det. Jag kan troligen få tag i begagnat. Men hur mkt måste bort? Kan man byta utifrån? Hur får jag bort det tillfälligt? Känns obehagligt det sticker ut.
    H-M
    Ps alltid tacksam för hjälp. Glömmer skriva det ibland
    Glömde bild.
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    Kroka fast det igen bara, så kan det sitta där tills du ger dig på jobbet. För att byta behöver klädseln demonteras.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Tack. Märkte det gick att vika in och även öppna. Har handtag på gång
    Citat Ursprungligen postat av H-M Visa inlägg
    Klädseln måste bort, du behöver lossa främre fästet inifrån (en mutter).
    För bakdörrarna är det bara den och bulten i bakkant mot C-stolpen.
    Är det en framdörr så behöver du även lossa fönsterstyrningen eftersom den håller kabeln till låsströmbrytaren i handtaget. (Båda sidor har strömbrytare fr.o.m. -93.)
    Det förberedande arbetet på framdörrarna är att kontrollera att de två nedre bultarna mot B-stolpen inte ärgat fast - det kan inträffa (men de flesta klarar sig) om de är dragits för hårt, då får du skaffa reservstyrning från skroten och har lite pyssel med en mutterspräckare eller svetstång att få bort den gamla mutterhylsan på insidan. (Den översta av de tre bultarna håller det bakre handtagsfästet.)
    Om bultarna till listen inte ärgat fast är det rätt lätt och uppenbart efter man tagit bort klädseln, om än lite pilligt att få dit kabeln i fönsterstyrningen, behövs så att rutan inte river kabeln när man hissar ner. Studera hur kabeln är dragen vid demontage.
    Glöm inte flytta låscylindern för framdörrarna.
    H-M
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Antar detta är en sak bilprovningen inte släpper igenom? Men har tid till Valborg 2020 i värsta fall
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Om det inte är nya direktiv så är det inte ett problem så länge dörren går att öppna antingen inifrån eller utifrån, det går dessutom att manövrera handtaget bara man vet hur man gör
    Det du ev skulle kunna åka dit på om det ser ut som på bilden är vass detalj/föremål.
    Vill du ha samma "mjuka" handtag som du har idag så är det 1997-1998 som gäller som donator, de äldre är lite mer fyrkantiga men funkar också som ersättare även om det då kommer synas.
    Handtagsmodellen byttes 96, så det är 96-98 som gäller för den nya handtagstypen.
    Jag skulle säga att det är inte så lätt att se skillnad på dem om man inte har två olika bredvid varandra, men det är lätt att känna skillnad om man tar i handtagsgreppet.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2006
    Ja, så verkar det vara enligt EPC också
    Kan det vara brytpunkt mitt i modellår? Jag har en 1996 men den är tagen i trafik 1995-10-17 och typgodkännandedatum 1995-07-03 (fast det kanske snarare är för modellåret som så snarare än bilen i sig?) så relativt "tidig" bil, denna har de gamla handtagen och tveksamt att det är bytt även om man såklart inte kan garantera det. Har dock historik sedan 2004 så då måste det gjorts innan dess i så fall vilket såklart inte är omöjligt
    Senast redigerat av Moderator den 2021-06-27 klockan 22:41. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Kan så vara. Det finns en del saker på de 96:or som jag sett som inte stämmer med nyhetsboken som platsen på OBD-uttaget och OBDII-support, så det gick nog rätt snabbt hösten -95..
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2006
    Denna bilen har dock OBD2 uttag under ratten så det verkar ju som det är en liten skön mix...
    Senast redigerat av Moderator den 2021-06-27 klockan 22:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Enligt nyhetsboken ska OBD2-uttaget på -96 sitta i vänsterkanten under instrumentbrädan - jag misstänker att sedan upptäcktes EPA:s krav på placering...
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Trasigt handsfack på saab 9000
    Av Skyblue i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 22:39
  2. Inbrottsskyddande dörrhandtag 9000
    Av Anders1975 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-11-09, 09:04
  3. Dörrhandtag på 9000
    Av Burns i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-21, 21:02
