Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Längder på bromsrör OG9-5
    Är det någon som sitter med information om vilka längder de olika bromsrören har på en Saab 9-5 SC -04’a?
    Har hittat lite info via mekonomen på t ex vänster och höger bak. Beteckningen på de bromsrören är AA0540 så det är ju A-nippel i båda ändarna och röret är vad jag förstått 540mm långt. Hittar dock ingen information angående t ex längsgående rör.
    Kan man se längder i t ex EPC?
    Med vänlig hälsning, Pelle
    Ingen som vet?
    En annan fråga om bromsrör.
    Låt oss säga att jag vill kunna skruva ihop två bromsrör med färdiga nipplar, kan jag då skruva ihop en A-nippel med en E-nippel för att göra röret längre? Eller är det i det läget lämpligast att köra två bromsrör med A-nippel på båda och skarva med en skarv för nipplar?
    Tänker då inte på bromsrörskarv som man trär på bara rör och skruvar ihop. Är lite fundersam på att använda såna då jag hört att de är lätta att spänna för hårt och att de då inte blir täta.
    Senast redigerat av Loket900t den 2019-06-27 klockan 19:04.
  1. längder o nipplar på bromsrör
    Av krutmats i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-09-10, 10:45
  2. Bromsrör 9-5, nipplar och längder
    Av SDJ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-06-25, 11:55
  3. Längder på bakre stötdämpare 9000
    Av GULSAAB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 07:17
  4. Fjäder längder
    Av Tomsan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-09-05, 20:09
  5. Längder på stålspunnena slangar till turbo
    Av tuvor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-26, 17:53
