Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Främre ABS-givaren sitter fast OG9-5
    Grundladd Guldstrand01s avatar
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Jag fick nedslag på "hjulsensor" HF på min Saab 9-5 Biopower och jag tänkte se om jag kunde rengöra den.
    Problemet är att den verkar sitta som faaan.
    Skruven har jag fått bort men själva givaren sitter som berget.
    (Ser rent och fräscht ut så tror inte att den har rostat fast.)
    Någon som har tips på hur jag får upp givaren utan att förstöra den?
    Stort tack på förhand!
    SAAB 9-5 SportCombi BioPower Vector (-06)
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Pratar du om själva givaren nu och inte kransen?
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Ja! Det är givaren som sitter fast.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    aluminiumet oxiderar och klämmer fast givaren.
    men det finns inget mera du kommer åt genom att montera bort den. änden på sensorn kan du komma åt när den sitter monterad.
    Jag har dock aldrig hört talas om att göra rent givaren skulle göra någon skillnad, är den trasig så är den trasig.
    Har du en felkod? eller varför tror du givaren är trasig?
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Som Zimm säger blir det nog svårt att rengöra den, köp en ny.
    Jag köpte en beggad på skroten, givetvis satt den lika hårt så jag fick byta hela spindeln. Borra/vålda ur den gamla och stoppa i en ny går nog fortare.
    aug 2009
    Givaren sitter med en skruv i en hållare som är fäst med en annan skruv i styrspindeln. Enligt EPC så är det en liknande konstruktion som på og9-3. Hållaren som är i plast har en utstickande "pinne" som styr läget tillsammans med skruven. Pinnen i hållaren går lätt av när man våldar bort hållaren. Troligen inget problem att klara sig utan pinnen men byter man givaren så kan man ju byta hållaren samtidigt.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Det fanns bara en skruv till givaren som sagt och den lossnade utan problem.
    Givaren sitter som berget och jag har redan förstört lite av den när jag har försökt få ut den, så det blir att köpa en ny.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    aug 2009
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Det du pratar om är bara på de med stålspindel, alltså 1998-2001. Senare så har de inte den hållaren, givaren sitter direkt i ett hål i spindeln, som är i aluminium.
    Eftersom det är en biopower så kommer den inte ha den äldre spindeln då det inte fanns på de årsmodellerna.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Givaren som sitter på min bil ser inte ut som på bilderna på den länken.
    (Bifogar hur min ser ut.)
    Exceptionell mappning
    Dom ggr jag bytt så har jag varit tvungen att bända upp dom med plattmejsel, byt plats ett gäng ggr bara så brukar dom släppa.
    aug 2009
    Citat Ursprungligen postat av Guldstrand01 Visa inlägg
    Då har dom troligen bytt utförande på givaren utan att uppdatera bilden i EPC.
    Det är skillnad på 98-01 och 02-.
  1. Hur sitter läppen fram fast 9-5-03?
    Av chrill3 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 22:32
  2. Var sitter vevaxelläges givaren?
    Av david81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 14:05
  3. Var sitter givaren som signalerar att dörren är öppen?
    Av jockessaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-02, 11:50
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2006-01-09, 10:45
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
