Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med kupéfläkt OG9-5 -06
    okt 2014
    Mellansel
    Hej! Har haft problem med strulande kupefläkt ett tag i min 9-5, fast man har reglaget på fullt så blåser den som om man har på läge 1.
    Läste mig till att fläktmotståndet mest troligt var boven så bytte den idag utan resultat.
    Vad kan mer orsaka detta? Känns som att om kupefläkten vore väck så borde det inte blåsa alls?
    Tacksam för all hjälp jag kan få
    Edit: Tog ur och stoppade i säkringen till kupefläkten och nu går den helt plötsligt på halvfart.
    Senast redigerat av Odmark91 den 2019-06-24 klockan 18:27.
    Säker på att fläktmotståndet du monterade är friskt? Det är ett vanligt fel.
    Du kan ju testa att kortsluta rätt kablar, då ska fläkten gå på full spätta, om det fungerar är det fläktkontrollern som är paj, om det går lika slött skulle jag gissa på fläkten.
    Du kan se lite hur jag gjorde här:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1503866
    okt 2014
    Mellansel
    Ska testa det, men jag tror att fläkten är ok!
    Nu på morgonen när jag åkte fungerade den prima (alltså precis som den ska), i ungefär en halv mil innan den återgick till att blåsa jättedåligt.
    Provade att plocka säkringen igen och då gick den åter upp på halvfart. Ytterst märkligt.
    Ska man ha sån otur att man fått en trasig fläktontroll?
    okt 2014
    Mellansel
    Fläkten går för fullt när man kopplar förbi fläktmotståndet, så jag måste alltså ha fått ett dåligt fläktmotstånd.
    Min felsökning av kupéfläkt och reglerdon finns här: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1425834
    Då du lyckats byta reglerdonet så är det inte speciellt svårt för dig att kolla om ACC-panelen är ok innan du köper ett till (eller försöker laga) reglerdonet.
    4. Mätte mellan grön/vit (referens jord) och grön/brun (styrspänning). Med fläkten satt på lägsta hastighet på ACC-panelen fick jag 1V. Ökade jag hastigheten till max ökade volten sakta upp till 5V.
    okt 2014
    Mellansel
    Ska undersöka detta! Funderade faktiskt om acc panelen kunde vara trasig.
    Reglerdonet är helt nytt, så isåfall får jag bara lämna tillbaka det.
    Nu har du kanske läst i länken jag länkade till, men såg nu att siste delen av uppmätningen inte kom med igår. Tar med hela i fall om att länkar eller liknande skulle sluta fungera i framtiden.
    4. Mätte mellan grön/vit (referens jord) och grön/brun (styrspänning). Med fläkten satt på lägsta hastighet på ACC-panelen fick jag 1V. Ökade jag hastigheten till max ökade volten sakta upp till 5V.Mätte även mellan orange/vit (B+) och grön/vit och fick 12V. Detta betydde att ACC-panelen fungerade som den skulle.
    Dessutom från den länkade tråden: "Då min 9-5 -05 är senare än chassinummer 53512949 och är vänsterstyrd så skall jag, precis som trådskaparen ha reglerdon 5468152 enligt Saabs dokumentation. (EPC)"
  1. Problem med kupefläkt OG9-5 -01
    Av chrille70 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-11-17, 15:48
  2. Kupéfläktproblem OG9-3
    Av saabbosse i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-05, 18:37
  3. Problem med kupéfläkt
    Av Toetenkopf2K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 22:07
