Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bromsrör bak OG9-3 -98
    jun 2019
    Hej på er, har behövt knipsa och byta ut bromsröret vänster bak då den satt fast i bromsoket alltför hårt. Nu är frågan, fungerar biltemas kopparbromsrör till Saaben som ersättning? Enligt mekonomen är det AA-nippel som gäller, så då köpte jag en sådan ifrån Biltema, då Mekonomen hade slut på sitt lager i stan. Får in den ganska bra, men istället för att vara gängad hela vägen ner till skruvhuvudet, så stannar den någon millimeter tidigare, då den har typ en 3/4-dels gängning. Så hatten av skruvhuvudet sticker ut med lite barlagd "skruvkropp" under. Ingen slack i själva röret ifs när allt är inskruvat till max. Dessutom verkar själva inner-diametern vara aningen större i biltemas rör, typ en kvarts-halv mm. Alltsomallt, skulle detta system fungera att köra tryggt med?
    P.S den gamla nippeln är gängad hela vägen ner till sexkanten, och verkar ha en mer "konig" spets jämfört med biltemas mer "bubbliga", antar att de måste vara likadana för att hålla tätt...
    Senast redigerat av läderman den 2019-06-24 klockan 01:57.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Välkommen hit!
    Är inte 100% med på vad du menar. Men: Biltemas kopparrör funkar. Biltema har (hade?) oxo en speciell skarv för att skarva kopparrör till stålrör.
    Se här Pajade ett bromsrör, hur skarva?
    Två sådana skarvar och en bit kopparrör borde lösa saken. Om det gäller att byta ut en del av ett bromsrör.
    Annars är beg bromsok inte speciellt dyra.
    feb 2006
    Torpshammar
    Låter normalt. Det är inte alltid nippeln blir helt ingängad så gängorna inte syns. Sen heter det inte AA nippel. Står det så betyder det bara att det är en A nippel i vardera ände.
    jun 2019
    Tycker det verkar skumt med att vad jag antar var OEM delen gick in helt, medans biltema ditot inte gör det. Men det är kanske bara estetiskt störande då.
    https://imgur.com/a/DA9IKwv
    Lite bilder och kommentarer
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Biltemas rör är koppar, du har antagligen dragit åt det lite onödigt hårt bara så det komprimerats något, original är det stålrör och de håller formen bättre.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Bara för att nippeln har samma gänga så behöver den ju inte ha samma längd, ofta sticker det ut gängor också, det gör inget.
    Det enda som är viktigt är att dte är tätt, är man osäker kan man låta någon trampa riktigt hårt på bromsen medans man tittar på nippeln/skarven eller vad
    man nu är orolig för, det får absolut inte bubbla eller sippra ut nån vätska.. gör det inte det så är det vanligen lugnt.
    feb 2006
    Torpshammar
    Det kan skilja ibland på oem nipplar och normala från quick. Ibland är det korta original utan ogängad del. Ibland är det gänga och sen ogängat under sexkanten och då aningen högre. Kan man bara dra åt lagom så spelar utsticket ingen roll även om man tycker det ser lustigt ut.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av läderman Visa inlägg
    Lysande!
    MEN - Snälla lägg in dina fina bilder i forumets bildfunktion, annars försvinner de efter en tid och döda bildlänkar har vi redan för många av på forumet
  1. Saab 9-5 2002 nya bromsrör?
    Av JimmpaKnight i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-05-01, 01:39
  2. bromsrör saab 9-5 00
    Av micke.e i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-08-19, 23:34
  3. Pris för att byta 2st bromsrör och lite till.
    Av Marre90 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-03-28, 11:26
  4. Bromsrör Saab 9000 CS -92.
    Av Mr Aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-12-24, 20:26
  5. Skillnad på bromsrör till bil med/utan ABS
    Av Skalman_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-01, 12:30
