Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Köpråd spacers
    Köpråd spacers
    Hej.
    Jag är på jakt efter spacers. Helst med styrning /navring.
    10 och 20mm tjocklek. Ska sitta på ng900.
    Så rek på bra inköpsställen tas tacksamt emot.
    Hej.
    https://th-pettersson.se/sv/artiklar...kel-5x110.html
    TH Pettersson brukar alltid ha bra grejer till bra pris
    Edit missade:
    Passar ej SAAB 9-3, SAAB 9-5, OPEL VECTRA C pga. att dessa har 18mm långt navutstick.
    Grundladd smedsgardens avatar
    maj 2009
    Ulricehamn
    Jag har i år köpt två omgångar måttbeställda spacers från spacer.se, de skickar blixtsnabbt, bokstavligen dagen efter beställning. Hur nöjd som helst med dom.
    Senast redigerat av smedsgarden den 2019-06-20 klockan 23:34. Anledning: felstavning
    Citat Ursprungligen postat av smedsgarden Visa inlägg
    Jag såg dem.
    Dock osäker på vilka mått jag ska ange för att det ska bli rätt.
    Får ta bort ett däck och mäta lite imorgon fram och bak.
    Utan att hijacka tråden får jag också ställa en fråga? Jag skrotade just min og9-5 och köpte en ng9-3sc 2007. Jag sparade dock orginalhjulen från 9-5 för de har nya vinterdäck och fälgarna är fina. Nu vill jag ju ha de fälgarna på istället för plåtfälgarna som sitter just nu.
    Rätta mig nu om jag tänker fel.
    Orginalfälgen till 9-3 som jag har i mitt förråd är 6.5tum R16 ET41. Däcket som sitter på är 215 55 16.
    Gamla 9-5 fälgen är 7tum R17 ET45. På den sitter 225 45 17.
    Så 9-5 fälgen går alltså in i hjulhuset 4mm pga offset men eftersom fälgen är en halv tum bredare = 12.7mm (cirka 6.5mm på vardera sida?) så kommer den in lite till, strax över 10mm. Då borde ju en spacer på 10mm vara optimalt för att inte ta i på insidan.
    Och däcket borde alltså sticka ut 12.5mm mer än orginal? (6.5mm bredare -4mm offset +10mm spacer)
    Jo visserligen brukar jag alltid säga identifiera problemet först och lös det sedan... men..
    Det enklaste när man har alla grejorna är väl att pröva?
    Då kan du testa så det inte tar i och se hur det ser ut. Sedan kan du lättare bedöma vilken spacer du skall ha. Kanske du klarar dig utan...
    Det tar normalt först i bromsoket om något. ET45 hintar om att det handlar om en og9-3 aero fälg och denna kommer gå fritt utan problem. 9-5 har ET49 på originalfälgarna.
    Det funkade ju finfint ändå. Hjulets utsida är på samma plats men insidan går in 1cm.
  1. Spacers..??!?!?!
    Av Speeds i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 23:13
  2. Är det så här med spacers vs ET?
    Av fredrik_wt i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-07-01, 00:44
  3. Hur få av spacers?
    Av sportsedan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-11, 20:20
  4. Spacers på 9-5
    Av CrystalMethod i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-07, 01:40
  5. Spacers
    Av 900jansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-01, 16:28
