Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byte av Hajfena till en från NG 9-5
    Hjo
    En guide för dig som vill byta ut din gamla fula hajfena MY01-12. Till en från NG9-5
    http://forum.saabturboclub.com/attac...1&d=1560876685
    Jag utgick från en med gps och telefonantenn då jag trodde att det skulle funka till min 9-3 MY04.
    Men tydligen skiljer det på frekvens mellan de båda. Köper man en NG9-5 antenn utan gps eller telefon slipper man momentet att plocka isär den nya så mycket.
    Eller om man har en dummie-antenn så räcker det med modifieringen på antennfoten för hålet i karossens skull.
    Börja med att skruva loss alla skruvar på den gamla antennen. Lossa höljet från antennfoten. Bänd försiktigt loss plasten runt mutterstycket på antennfoten samt lossa innerdelen på antennfoten. Så man får största möjliga hål att trä kablarna igenom. Bänd loss låsblecket från kontaktstycken på antennkontakterna så plasthöljet är separerat från kontakten. Skruva loss skruvarna som sitter på insidan av antennen så kretskortet lossnar från fotplattan.
    http://forum.saabturboclub.com/attac...1&d=1560876035
    Sedan kan man trä ur kablarna ur antennfoten. När den är lös ta en sax eller likn och klipp av en liten bit av kanterna på kretskortet så det får plats i antennhöljet från ng9-5 antennen.
    Borra ett 6,5mm hål intill antennfoten men innanför tätningslisten som du kan trä kablarna igenom på ng9-5 antennen.
    Skruva ihop antennen.
    För att antennen skall passa i hålet på bilar för gamla modellen av antenn behöver man såga/fila bort extra klackar runt antennfoten. Se pilar. Se till så ni får med metallfästet som klämmer runt foten om ni köper en antenn. Annars får man hitta på en egen lösning för montering då denna ej går köpa löst.
    Gamla antennen sitter med 22mm sexkant mutter, NG 9-5 antennen sitter med 10mm sexkant skruv
    Jag är inte så haj på bildhanteringen så vet inte hur man gör dom visningsbara utan att behöva trycka på länkarna.
    Linköping/Varberg
    Du kanske inte är så haj på bildhantering men du är en fena på att skruva SAAB!
    SAAB 9-3 Aero cab -05
    AUDI A4 g-tron -19 "Biogas is the shit!"
    Artikelnr för hajfena utan Gps och telefonantenn
    12849014
    Artikelnr för hajfena med Gps och telefonantenn
    Jag fattar det som att man behåller den gamla antennen och knör in den i den nya kåpan och nya fästet eller ?
    Hjo
    Helt korrekt!
    maj 2010
    Uppland
    Stort tack för suverän beskrivning!!
    Jag fick hem min antenn fr Bildemo i Uppsala idag, här ska fixas fräsch antenn! :-)
    /L.
    9-5 Aero SC -05
  1. byte hajfena 9-3 05 ss
    Av Julle3 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-04-08, 09:05
  2. Byte från 850 till 9-5
    Av tompa r i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-11-23, 10:29
