Sidan 4 av 5 FörstaFörsta ... 2345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 97
Ämne: OG9-3 coupé SE-R Banbil -Tillverkning av batterilåda i kolfiber!
  1. #61
    Gött jobbat!
    Ang bältesunfästning, vill man inte ha den lite längre bak? Än direkt bakom stolen?
    Jag hade en h-sträva från mitten av bakre krysset och ut åt varje håll.
  2. #62
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Min uppfattning är att man vill ha den rätt så nära?
    Bara man får plats med spännet.
    Enligt sbf så är det okej att montera på tvärgående rör i huvudbåge eller mellan bakre strävorna.
    Huvudbågen står ganska långt bak.
  3. #63
    Okej. Så länge funktionen finns där
  4. #64
    bältet sträcks i procent när du smäller.
    ju längre bältet är...
    så därför ska man så kort bälte det bara går.
    är det över en viss längd ska bältena korsas
  5. #65
    Jag har mina i kors
  6. #66
  7. #67
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Fick en synpunkt att lägga till lite förstärkning i "korset"
    Och jag tror nog jag skall göra det, så jag ritade upp dessa:
  8. #68
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Nu så
    Nu är bågen ganska så klar
    Ganska stolt över verktyget jag byggde för att bocka till förstärkningsplåtarna:
    Satte plåten på plats på röret med två svetsloppor så det inte skulle flytta på sig, sedan pressade ihop de såhär:
    Svetsade sedan de på plats följt av massor av slipande:
    sen grundlack följt av en vit baslack:
    Och till sist lite färg:
    Kladdade även på lite färg på förstärkningsplåtarna på bilen
    Rätt så nöjd med bågen redo att monteras så fort färgen torkat
    6 användare gillar detta inlägg
  9. #69
    Läckert!!
  10. #70
    nov 2007
    Fyfan vad grymt, snyggt jobbat! Gillar bockningsverktyget
  11. #71
    Moderator flasets avatar
    Ser mycket bra ut, grymt jobbat, djupt imponerad av din innovativitet!
  12. #72
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Snyggt! Vad blir det för färg på insidan av bilen sen? Vitt är cleant, men jobbigt att hålla rent
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  13. #73
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Tackar allihopa
    Det lutar åt vitt eller grått
    Det jag penslade på nu på plattorna är denna: https://www.biltema.se/bat/batvard/e...mer-2000042208
    Tycker inte det är så noga hur det ser ut i bilen, har inget emot penslat utseende känns bra att kunna göra åverkan, t.e.x svetsa på ett fäste och enkelt bara pensla på det området man påverkat
    Funktion före form
    Tänker mig köra samma finish under som inne i bilen
    Hoppas på att det skall gå att hålla det skapligt rent så länge det är en glansig och tålig yta även om det är vitt
  14. #74
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Man kommer i alla fall inte missa buren ^^
  15. #75
    nov 2007
    Milstolpe!
  16. #76
    Ska du ha sidosträvor framåt oxå?
    Från huvudbågen ner till "fötterna"?
    Det hade jag då det var ett krav för dragracing.
    En Fördel med det var att man lyfter 3 hjul samtidigt när man hissar bilen med domkraft
  17. #77
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    För regbes på gata så lät det lurigt att få till det när några rör gick fram in i "förarmiljön"
    Så tills vidare blir det bara bur bakom stolarna
  18. #78
    Ale
    Finns ju smidiga skruvkopplingar som man kan komplettera med framöver om man vill ha det. Känns bäst att följa besiktningsingenjörerns råd så man slipper tjafs vid reggningen
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  19. #79
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Nu är buren bultad på plats:
    Färgen jag använde på förstärkningsplattorna är "epoxiprimer" från Biltema under deras båtsortiment. Den verkar bra, men den verkar inte bli jättehård utan är lite åt segare hållet, säkert jättebra för att hålla tätt och inte spricka osv. Men tror nog jag skall försöka hitta något annat. Skall jag använda denna så behöver jag lägga på en annan färg ovanpå för att få en vettig yta som går att hålla ren.
    Någon som har ett bra tips på en bra färg att använda direkt på metallrent på karossen med pensel? och gärna något som ger en skaplig hård och glansig yta direkt utan att behöva följa upp med andra färger ovanpå.
    Hammerite slätlack skulle man ju kunna använda. Dock har jag förstått att det inte är rekommenderat för man inte kan måla över det med något annat sedan.
    Skrapade och tvättade även bort mer asfaltsmattor, nu är det inte så många mattor kvar skall bli så skönt att få det ur världen
    Och såhär ser buren ut från bagaget :
    Nästa på agendan nu blir att flytta bak batteriet
  20. #80
    Snyggt.
    Mekanlack är väldigt slitstarkt och bra, det har jag använt i många folkrace, rally- & rallycrossbilar.
    Den rekommenderas inte direkt på metall dock, utan metallgrund bör läggas innan.
    Typ;
    https://alcro.se/produkter/mekanlack-aqua
  1. Svart 9-3 Coupé T5, budget banbil.
    Av 12175 i forum Projekt
    Svar: 120
    Senaste inlägg: 2021-10-01, 13:27
