Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dåligt laddtryck och slö OG9-5 2.3T -06 steg 3 BP
    apr 2019
    Jag noterade plötsligt att min bil med Maptun steg 3 biopower (på e85) kändes slö. Mätte laddtryck med bluetooth OBD-II-läsare och Torque Pro appen och kom vid ett försök upp i som mest 1.3 bar och vid nästa försök kom jag bara upp i 1.0 bar. Bilen kunde heller inte leverera den där "kick-in" känslan från turbon när man kommer upp i varv utan levererade en rak kurva genom hela accelerationen.
    Nu har jag inte börjat felsöka efter att det inträffade, så det kan vara så enkelt som att en vakumslang hoppat/spruckit, men jag har tidigare planerat att byta alla slangar och backventilerna från vevhusventilation och EVAP och gick därför tillbaks och började läsa alla trådarna och började bli förvirrad.
    För det första så förstår jag det som att efter 05 så är inte EVAP en felkälla längre, sedan dom ändrade och bara satte en backventil. Meningslöst att byta pga dom här symtomen på en 06:a?
    För det andra, är det lönt att byta backventilen till vevhusventilationen?
    Eller är det troligast att det bara är vakumslangarna?
    Tack på förhand!
    1. Problemet finns inte på en 2006a
    2. Om den är trasig så bör den ju såklart bytas. Går att bedöma genom att provblåsa försiktigt.
    3. Vanligt fel, så ja.
    apr 2019
    Tack Hyvens!
    Köpte två nya backventiler på maptun och beställt nya vakumslangar så får byta rubbet och se om det blir någon skillnad. Är ju inget dyrt ingrepp.
    Kollade snabbt av vakumslangarna som sitter nu, det som går att kolla utan att börja rota runt för mycket. Alla sitter där dom ska och inga synliga, uppenbara skador. Men dom är gamla och sunkiga rent generellt.
    Någon som vet på ett ungefär vilket laddtryck man kan förvänta sig? Läst någonstans att steg 3 (bensin) bör lägga sig på ca 1.4 bar. Vet inte om det är mappat för mer ladd med e85 eller om den bättre effekten enbart kommer från bränslet
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Det är överlag lägre laddtryck på E85. Min silverpil med 15t (lite annat lulllull) gav 343 hk 490Nm med max ladd 1,2 bar på E85
    https://www.garaget.org/?car=195135
    Har du rätt stift samt fräscha sådana? Kollat så det inte är stopp i avgassystemet (been there)?
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    apr 2019
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    Åhfan, där ser man. Då är det ju istället nästan konstigt att mitt laddtryck med både lägre antal HK och lägre vrid är högre än ditt
    Men ja, stiften är rätt och dom byttes sent i höstas, så borde rimligtvis inte vara superslitna ännu. Det är inte en pendlarbil.
    Och nej, stopp i avgassystemet har jag svårt att tänka mig. Jag satte på maptuns helsats för några månader sedan och förstår inte hur jag skulle lyckats med det. Och bilen står majoriteten av sin tid i garage, så risken för att någon skulle tryckt in något än också mindre sannolikt.
    Jag kanske bara inbillar mig att den är slö för att jag trodde att laddtrycket borde varit högre
    dec 2010
    Holmsund
    Racechrono 100-200 avslöjar dom flesta svagheter/styrkor.
    apr 2019
    Har gjort lite fler tester. Ändrade Torque Pro till att läsa från MAF/LMM (vilket rekommenderades någonstans). Den stabila mätningen jag fått landar på 1.6 bar, men den har spikat upp till både 2 och 5 bar, vilket ju känns väldigt osannolikt. Tänker att det inte borde vara appen det är fel på då den bara läser signalerna som kommer från sensorerna via ECU'n, men jag får fortsätta experimentera lite. Något läckage verkar det ju trots allt inte vara iaf.
  1. 9-5 2.3t 1998 bsr steg 1 dåligt laddtryck.
    Av PontusLarsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2017-07-21, 22:38
  2. Dåligt laddtryck ibland 9-5 2,3t biopower -08
    Av roadrunner9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-09-27, 14:31
  3. Dåligt laddtryck i 9-5 biopower -08
    Senaste inlägg: 2013-10-21, 23:24
  4. Någon som har Hirsch steg 1 i 9-5 biopower 2.0 2006'a?
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-07, 18:13
