Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Orsak till blårök vid gaspådrag? OG9-5
    dec 2017
    Tjena jag har precis bytt avgassystem på min saab 9-5 2.3t biopower. uppgraderade till en 3tums downpipe och resten 2.5 simons avgassystem med 2 dämpare...
    Efter ett gaspådrag så kommer det ett moln av blårök.. vad kan det bero på?
    Det ryker inget när man gasar/kör normalt.
    Saab 9-5 2.3t biopower 07
    Saab 9-5 Aero 00 17500mil
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Troligtvis turbon som är på upphällningen
    /Johan
    dec 2017
    Turbon är ca 2 månader gammal
    Lite nyfikna frågor för att underlätta felsökningen. Varför byttes turbon för två månader sedan? Var den gamla trasig? Bytt till en ny TD04? En "riktig" tillverkad av Mitsubishi eller en ebay-kopia? Bytte du turbon själv och då vet att olja fylldes i rören som brukligt? Har du nu efter rykandet började känt på turboaxeln om den har eller saknar spel?
    dec 2017
    Någon har ändrat titeln till nåt som jag inte skrev. Det kommer ett moln av blårök efter gaspådraget. bytte till en td04 ebay kopia för att jag ville ha steg 1 aero jag bytte själv turbon samt alla oljerör det började att ryka efter avgassystem bytet.
    Någon snäll moderator har nog bättrat på rubriken som var lite kort.
    Har du bytt mjukvara än, dvs installerat steg 1? Tillverkare av det? Eller uppgraderat själv?
    Risken med en billigare kopia är att man kan få vad man betalar för. Kanske snurrar den några år med lättare tryck utan större problem, men klarar inte högre belastningar. Mitt tips är att börja felsökningen genom att känna på axeln hur den känns axiellt och radiellt.
    /Johan
    Den varligaste orsaken till blårök är icke nog fungerande vevhusventilation. Så är den Ok?
    dec 2017
    Det sitter en ny oljefångare och nya vevhusventilation rör
    dec 2017
    Åter igen den ryker 2sec EFTER gaspådraget har kollat turbon både avgassida och kompressor sida allt är som nytt. kan det bero på att jag har hårdvara för steg 3 men endast steg 1 mjukvara ifrån maptun?
  1. [LÖST] Blårök efter oljebyte OG9-5 B2x5
    Av Televinken63 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 10:17
  2. Blårök vid start och gaspådrag, Saab 9-5 2,3t -98, steg3
    Av Skoghallskille i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-06-14, 22:19
