hej,
mina dimmljus fram fungerade inte på min 9000 cse -94 så jag beslöt mig för att byta glödlamporna. Efter mycket slit för att få dän vissa plaststycken som satt i vägen lyckades jag byta lamporna tyvärr utan resultat.
Jag spänningsmätte kontakterna på båda sidorna och det visade sig att det inte var någon spänning fram till kontakten. Jag kollade säkringarna (under huven samt vid fötterna vid passagerarsätet) men dom va hela.
Jag ohm-mätte kablaget från lampan ända upp till knappen för dimmljuset på instrumentpanelen utan något tecken på kabelbrott.
Vad kan det vara för fel?
Var sitter reläna som styr dimmljuset? Kan det vara ett sådan som har gett upp eller helt enkelt glappar kanske?
Efterssom alla andra ljus fungerar borde det vara någonting i just dimmljuskretsen som felar.
