Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Lös slang vid batteriet - vart ska den sitta? OG9-3
    jun 2019
    Har en slang som jag inte vet var den ska sitta. Ser ut som någon typ av dräneringsslang eller liknade(?). Verkar inte vara för något högt tryck. Länkar till bild. Någon som kan ge tips?
    Saab 900/9-3 (2001).
    Bilder (Dropbox): https://www.dropbox.com/sh/cm4ff25xi...tbrqUwl6a?dl=0
    Stort tack på förhand!
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Hej och välkommen till forumet!
    Den ska sitta på sidan av batteriet, det är en luftnings-/ventilationsslang för gaser (om jag inte har helt fel gällande batterier, rätta mig i sånt fall) som bildas i batteriet och ska ledas ned ”under” bilen.
    Se bild från min förra OG9-3 2001:
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    För batterier som har slanganslutning. Finns nog inte nu längre
    dec 2015
    Ja så är det nog, ser dock på det batteri TS har att det finns ett hål/anslutning för det. Men mycket möjligt att dagens batterier inte kräver denna ventilation
    jun 2019
    Hej Kerim och stort tack för hjälpen! Googlade lite efter ditt inlägg och det verkar definitivt vara till just äldre bilbatterier. Har kliat mig i huvudet lite väl länge över detta. :-)
    Ännu en gång, tack för hjälpen och trevligt bemötande.
    dec 2015
    Det var det lilla snarfen! Gammal bil med dåtidens teknik på batterierna
    Härligt att det löste sig så enkelt med en fråga!
    //Kerim
    I min icke-Saab så sitter batteriet inne i kupén under ena baksätesplatsen. Där finns en ventileringsslang dragen från batteriet ut ur kupén.
    När jag ganska nyligen bytte batteri till ett sprillans nytt Bosch S5 013 i bilen så flyttade jag över plugg och slanganslutningsvinkel från det gamla batteriet till det nya innan installation på det här viset. (Ny plugg medföljde även nya batteriet.)
    Jag är inte kemist eller batteriexpert, men en googling ger bland annat detta svar:
    Citat Ursprungligen postat av https://www.techconnectcanada.com/blog/2017/11/proper-installation-of-battery-vent-plugs
    Proper Installation of Battery Vent PlugsAGM (Absorbed Glass Mat) and Flooded Lead Acid batteries can produce a number of potentially dangerous gases. For vehicle applications that have the battery installed inside the passenger compartment of a vehicle, it is imperative the battery be vented properly. For those applications that have a single vent tube, the opposing vent opening on the battery cover must be plugged with the included vent hole plug.
    Då instruktionerna för min bil, när det gällde att byta batteriet i bilen, var tydliga med att ventileringsslangen skulle vara ansluten, och det faktum att den fanns där den fanns, gjorde att jag anslöt min slang till batteriet och pluggande andra sidan. Verkar viktigt när batteriet sitter i kupé eller bagageutrymme. Mindre viktigt i motorutrymmet då det ventileras ur lätt ändå.
    Så i ditt fall så är det troligen ingen fara att slangen inte är inkopplad till något. Bilen går nog lika säkert, snabbt och fint ändå.
    jun 2019
    Skönt att höra. Jag diskuterade med bättre vetande kring just ventilationen och varför det var så viktigt. Men de påpekade även, som du, att det är aningen överdrivet säkerhetstänk då batteriet de facto sitter i just motorutrymmet.
    Uppskattar att du tog dig tid att lugna min oro - och hon rullar ännu!
  1. Vad ska det sitta för slang här? -Se bild-
    Av Tuchpad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 12:23
  2. Vad är det för slang som ska sitta här? (NG 900)
    Av ryzz3n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-31, 20:30
  3. HJÄLP! Vart ska denna slang sitta? 9000 2.3T
    Av TebbeBoy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-12, 00:16
  4. Slang från batteriet..?
    Av Xman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 03:45
