Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Baklucka går ej att öppna, Har bytt låskistan. NG9-3 SC
    dec 2018
    Jag har under en lång tid ca 3 månader haft problem med att öppna min baklucka till och från.
    Ibland har luckan fungerat som vanligt och sen levt sitt egna liv. Nu händer det ingenting när
    man öppnar med varken med nyckeln eller knappen i förardörren. Bara en mejsel inifrån som funkar.
    Jag drog loss inredningen på bakluckan och bött centrallåset (låskistan) på luckan men utan resultat.
    Hör inget klickljud alls från låset när jag öppnar med knappen. Kablarna ser hela och fräscha ut.
    Några tips på vad man ska kolla?? Kan det vara handtaget i luckan?
    Väldigt irriterande problem på en kombi. Som sagt så blev det sämre med tiden själva låsfunktionen.
    Tacksam för tips!
    Som vanligt så lär man ju felsöka............finns det spänning? Jord? Signaler från knappar? osv osv.
    Jag har åtgärdat en 9-5 med samma problem. Där var det kabelbrott.
    Kabelbrott låter sannolikt. En kabel som ligger och skavs sönder kan, innan den skavts sönder helt, ligga så att den ibland den får kontakt och ibland inte. Men när den skavts av helt så får den aldrig kontakt.
    Så följ kabelstammen och kolla efter kabelbrott - i synnerhet i delen mellan lucka och kaross där den utsätts för mest rörelse.
    dec 2018
    Ja rent logiskt så kan det ju ha börjat glappa först. För att sedan gå av helt. Ska testa att mäta
    dec 2018
    Har kollat efter kabelbrott i bakluckan. Kan inte se några tecken på att felet skulle vara där. Hörde med en bilmekaniker att felet kan sitta i förardörren. Att en kabel kan ha hamnat i kläm där eller gått av. Händer ju inget när jag varken trycker på baklucksknappen i förardörren eller via nyckeln mer en att blinkersen blinkar. Någon som har tips på vilken kabel eller kontakt det kan vara?
  1. Lacksläpp baklucka tips
    Av dave66_swe i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-03-30, 20:00
  2. Har man bytt olje spec sedan 2006?
    Av Pette i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-04, 19:46
  3. problem med låskistan till bakluckan! saab 900/9-3
    Av Penken i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 10:29
