Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Felkod C1387 ABS/TCS OG9-3
    sep 2017
    Hällingsjö
    Har strul med ABS/TCS, får felkod C1387, Hjulsensor hö bak, signal saknas.
    Har bytt hö bak givare/nav/lager men får samma felkod. När jag läser ut hastigheten med TECH2 vid körning så visar den samma hastighet som övriga givare. Ibland funkar det ett tag och sen kommer FK tillbaks. Kontaktstycke ute vid nav ser helt ok ut. Någon som har något bra tips, varit ute för något liknande??
    Tack på förhand,
    Andreas
    Hur ser det ut i kontaktdonet vid bromsaggregatet?
    sep 2017
    Hällingsjö
    Det ser bra ut. Däremot var det dålig kontakt i H33-2 vid A-stolpen, har gjort iordning det nu och kan inte tvinga fram felet genom att vicka på kablage till det kontaktstycket som innan.
    Såg på TECH2 att värdet på "Hjulsensor utgång" skulle vara på ca 3,4V vid ok, men när jag vickade på H33-2 så gick det ner till 2,1V och då sätts felkod C1387.
    Tack för input.
    Mvh,
    Andreas
  1. Problem med 9-5 Aero -02
    Av RoDe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-23, 20:44
  2. Problem me 95 aero -03
    Av wakeboardmaster i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 20:26
  3. acc problem 9-5 aero 02
    Av flumtobbe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-10, 22:46
  4. 9-3 Aero problem.
    Av patrik8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-30, 21:39
  5. Problem med 9-3 aero -01!!!
    Av ILE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-23, 23:05
