Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Felkod P0340 29 NG9-3 TTiD
    dec 2017
    Jag har haft en felkod som troligtvis gör att jag får "Begränsad Prestanda" efter att startat bilen. Jag har ESID2 installerad i bilen så kan jag få ut felkoder. Det jag kan läsa ut är felkod P034029. Har haft även P034028 men verkar inte vara problem längre då jag har dock inget jag har gjort för att detta försvunnit utan bara rykt i kablar.
    Motorn är ibland svår startad men inte på det sätt att man måste göra omtag/omstarter med nyckel utan att motorn startar olika snabbt.
    I och med att det är en diesel kan det inte vara tänd kassetter det är på tal om?
    År det kamaxelgivaren som behövs bytas eller är det något annat jag bör kolla?
    dec 2017
    Visade sig att felkod P034029 samt P034028 hade med kamaxel sensorn att göra. Jag kollade att det fanns ström till givaren samt att jord. Dock signal strömmen kan vara svårt att mäta. Däremot gav den utslag när man mätte signalen när man förde en magnetisk skiftnyckel vilket gjorde att jag trodde att det kanske var kablaget som det var fel på.
    Utan en oscillator så kan det vara svårt ändå att av göra om givaren är felaktig eftersom signalen kanske tappas ändå...
    Det jag gjorde var att byta givaren från en original begagnad kamaxel sensor från bildelslagret för 120 kr i en bil som gått ca 7000 - 8000 mil vilket löste problemet. Nu får jag inte felkoderna eller felmeddelande begränsad prestanda.
    Givaren som var gammal hade inga yttre skador så jag antar att den bara gett upp. Har suttit i bilen ca 20000 mil så den har gjort sitt jobb. Kan inte se i bilens historik att denna komponent varit bytt.
    6 användare gillar detta inlägg
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kanonbra at du återkopplar och talar om vad felet var och hur du löste det.
  1. Felkod P0340 och blinkande CE OG9-3 T7
    Av Frazs3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-05, 22:35
  2. [LÖST] Felkod P0340 NG9-3 B207
    Av LGB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-25, 22:13
  3. Felkod P0340 OG9-5
    Av Ozzy13 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-01-16, 21:18
  4. Felkod P1171 & P0340 OG9-3 T5
    Av Nemesiz26 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-05-22, 21:03
  5. [LÖST] Felkod P0340 (P1312 ch P1334) OG9-5 B2x5
    Av ricka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 09:35
