Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Problem att koppla upp med Tech2 OG9-3
    Sugmotor tyxtoxs avatar
    jul 2018
    Vallentuna
    Har problem med att koppla upp tech2 till en 9-3 og 2001. Det kommer upp meddelande att det är fel VIN nr i dice när jag försöker kommunicera med styrenheter. Däremot kan jag kommunicera med DICE, kollade VIN nr inlagt i DICE och det stämde. Har inga av de typiska problemen som DICE brukar skapa. Någon som har något tips?
    aug 2009
    Har du motorn igång eller laddare ansluten till bilen så att du har stabil och bra matningsspänning? Jag har inte haft något problem med min Tech2 från Kina på mina 9-3:or och två 9-5:or förutom att det medföljande kraftaggregatet är rent skräp och oanvändbart. Kvalitétskänslan i kontaktdonen är obefintlig så man ska behandla det hela med stor försiktighet så kanske det håller länge trots brister.
    jul 2018
    Vallentuna
    Ja jag har provat haft bilen igång utan lycka. Har dragit i stiften nere vid obd2 uttaget också och allt verkar sitta bra. Har aldrig haft problem med denna tech 2 tidigare så har ingen aning om vad som spökar
    Exceptionell mappning
    Hade problem med en 9-5, då var det mitt Tech2- kort som inte ville. Bytte kort och sen funkade det.
    apr 2009
    Menar du programvarukortet eller ett av kretskorten i Tech2?, det kan vara bra att veta
    Jag har inget problem med min Tech2 (ännu) men är nyfiken
    SAAB 9-5 Vector-Griffin 09 sedan 2,0t BioPower, Polar White
    PCMCIA kort på svenska 148.000.
    apr 2009
    OK, tack för svar då vet jag, det är f.ö. samma kort som jag har
    Kan även vara så att jag programmerade om det, min maskin är ingen kines...
    Men nåt lurt va det eftersom det kortet tidigare fungerat i den bilen, så ta inget för givet.
    feb 2006
    Torpshammar
    det enklaste är ju att försöka börja med att testa en helt annat tech2. Fungerar det då, ja då vet man att det inte är bilen iallafall.
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Eller på en annan bil.
    jul 2018
    Vallentuna
    Ja precis, har inte tillgång till en annan tech 2 men kan försöka med en universal obd2 läsare. Samma tech2 funkade på en annan 9-3 og utan problem, anledningen jag vill kunna koppla upp bilen är för att se om de finns några felkoder. Bilen ska nämligen besiktas nu i juni
    jul 2018
    Vallentuna
    Okej löste problemet idag. Rätt löjligt fel egentligen av mig, han som sålde bilen sa att det var en 01:a och även det stod som första registreringsdatum. Började idag prova olika årsmodeller och visade sig att det egentligen va en 2002:a. Trodde inte det skulle spela så stor roll så länge det inte är t5 som på de tidigaste 9-3.
  1. ABS-problem 9000 -95, verkstad får inte kontakt via Tech2
    Av JB9 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2019-06-06, 18:07
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2016-06-01, 23:41
  3. Koppla bort TCS med tech2?
    Av J Bilstrup i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-07-28, 13:23
  4. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 12:21
