Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Lämplig OBD-läsare
    Sugmotor ilito93s avatar
    jan 2019
    Lämplig OBD-läsare
    Har en saab 9-5 2.3T 2004 bensin 185hk och motorlampan lyser och jag tänkte köpa mig en sån här obd kabel grej men kan ingeting om detta.
    Vilken ska man köpa som passar och vad ska man göra.
    Billigaste alternativet som finns hade varit bra.
    Om du bara vill ta reda på felkoden för att sedan söka på den så räcker det med en enkel OBD-läsare typ Biltemas.
    https://www.biltema.se/bil---mc/verk...can-2000040054
    Har du en android-lur så är https://www.kjell.com/se/produkter/e...uetooth-p48500 tillsammans med https://play.google.com/store/apps/d...g.prowl.torque en lösning som brukar rekommenderas.
    jan 2019
    Hej tack för svaret!
    Tror du denna hade funkat?
    https://cdon.se/fordon/elm-327-elm32...85&fo_s=gplase
    Ser ingen anledning till att den inte skulle fungera.
    Den är billig, men en dyr behöver inte alltid vara bättre. Köpte för några år sedan en OBD-wifi-adapter (jag har iPhone och då är det wifi som gäller istället för blåtand) på Kjell & Co för 400kr. Valde mellan att köpa på Kjell eller en för en tredjedel av priset på ebay. Köpte på Kjell för att jag då trodde att jag i alla fall skulle få en äkta produkt och inte en piratkopia. Nu några år senare får jag inte längre kontakt med min OBD-wifi-adapter. Snabb googling på problemet visar att det är vanligt fel efter ett tag på piratkopior...
    Lärdom: Dyrt i fysisk affär kan vara lika bra/dåligt som billigt på nätet. Alternativt tvärtom.
    jan 2019
    Tack så mycket för svar ska prova beställa den då o se vad som händer
    Det kryllar av kina-tillverkade (och fungerande) generiska ODB2-läsare som paras ihop med din bluetoothtelefon där du kör t.ex. torque pro för avläsning av motorfelkoder. Alla de som länkats till bör funka. Har man tålamod att vänta på utlandsfrakt kommer man undan ännu billigare på någon av kina-siterna, t.ex.:
    https://www.wish.com/search/odb2%20b...&source=search
    Notera att generiska ODB2-läsare endast kan läsa motorfelkoder, inte felkoder från andra system (t.ex. bromssystem, parkeringassistans, larm, ...)
    Holmsund
    Billig OBD2 som är en bra ELM327 variant.
    https://caristaapp.com/adapter
    Finns dessutom stöd för lite specialfunktioner till andra bilfabrikat.
    Det här är en av de billigare sätten att köpa en ELM327 om man väljer den aningen dyrare frakten (som de har gratis extraavgifts-försäkring på) där de kommer in i EU via Nederländerna: https://www.banggood.com/V1_5-Mini-E...24834.html?rmm
    Enklaste och billigaste är väl att efterlysa någon nära dig att läsa ut rätt felkod med rätt verktyg för en lagom summa.
  1. obd läsare saab 9-5 1998
    Av uffe58 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-11-15, 19:15
  2. Råd angående OBD2-läsare
    Av tomasrei i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-02, 00:37
  3. OBD scanner,läsare vilken to buy?
    Av andreas2251 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-08-14, 00:53
  4. Playstation3, död läsare.
    Av Falcy i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 22:03
