Ämne: Köpte fel bakre bromsok NG9-3
    dec 2013
    Halloj!
    Jag var en sådan novis att jag köpte fel bromsok till min 9-3 VECTOR 2009 från autodoc. De var tydligen för 12mm skivor, de gick bra att montera då jag satte på gamla beläggen . När jag sen, ett år senare glad i hågen skulle byta skivor och belägg så gick de såklart inte på då jag har 20mm skivor. Retur till autodoc är inte att tänka på såklart.
    Då de tycks ha samma yttermått måste det vara någon distans eller liknande som förhindrar kolven att gå tillbaka tillräckligt, alt att kolven är längre. Någon som har koll på det?
    Vill inte gärna plocka isär nya oken och upptäcka att så inte är fallet.
    Till ng9-3 (9440) finns 2st bakre bromsstorlekar för FWD (Framhjulsdrivet). 292mm ventilerad (20mm) eller 278mm solid (12mm).
    Bromsoken till dessa är olika. Det är ett bredare ok på 292mm för att kunna täcka in över den tjockare skivan. Så du måste tyvärr köpa rätt bromsok för att få det att fungera korrekt.
    Art.nr.:
    VB: 93172184
    HB: 93172185
    Vfr
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2019-06-01 klockan 19:47. Anledning: Kompletterat/Ändrat
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Precis som Fredrik skriver så är det helt olika bromsok. Det är nog tyvärr inget annat att göra än att köpa rätt del.
    Steg 3 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    I princip kan du ju montera vilken av dessa två varianter som helst. Men 20mm/292mm skivorna är bättre bromsar. Så försök i första hand få till det.
    Varför nya ok? Om de gamla är kvar på nån hylla kan du kanske renovera dem. Annars skaffa nya. Bra beg är inte helt fel eftersom det är originalgrejor. Att renovera ok är ganska enkelt även man inte har vana...
    §99CC74900T81,§9000T86,§9-5 03,†9-5 02,§9-5 02, *9000Aero 95, *9-3 04, *9-5 09,*9-5 09
    White,Svart,Odoardogrå, Silver, CosmicBlue, CosmicBlue, LeMansBlå, LaserRed, Laserröd, CarbonGrey
  1. Gick och köpte mig en 9-3sc 1.9 tid automat
    Av victorwww i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-10-16, 13:44
  2. Akut köpte Saab 9-5
    Av Morrison i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-10-02, 20:44
  3. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-07-22, 11:23
  4. Köpte en saab igen!!
    Av aerokalle i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-04-24, 17:57
  5. Köpte en cab i dag!
    Av mattso i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 21:41
