Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Saab 9000 2,3 t går på 3 burkar?
    Iggesund
    Farsan har någe fel på bilen men ser att 1 cylindern är alldeles blöt har kollat spridarna verkar inte vara felet. Undrar om men kan se om btr är tarsig genom att se om det går tillbaka bensin genom lilla anslutningen som går tillbaka till insuget.
    Någon som har någon ide farsan hade fått tips om styrboxen.
    mvh Daniel
    EL IMOLA DIABLO Saab 9000 Aero -97
    Saab 9-5 Vector -03
    Saab 9-3 Sc Hirsch -08
    V Götalands län
    Re: Saab 9000 2,3 t går på 3 burkar?
    Citat Ursprungligen postat av pille
    Hej !
    Går det bensin i den lilla slangen till insuget så är BTR trasig ja.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Iggesund
    nopp det gör det inte iallafall inte vad vi har sett nu.
    Farsan var i väg och lånade en annan box från en -96 2,3 turbo men den hanseken verkara vara spegelvänd. Hur kan man tyda vilken box man ska ha?
    Farsans bil är en -94 2,3 200hk.
    Saab 9-5 Vector -03
    Exceptionell mappning
    Även om den är spegelvänd kommer den inte att starta tack vare VSS.
    Är problemet att bilen inte startar eller?
    Iggesund
    Den startar men går dåligt och ryker pga ej förbränd bensin. Tändkassetten är kollad och ska vara ok.
    Vekar som om den trycker in för mycket soppa på första cylindern så att han släcker stiftet. Vad kan det bero på.
    Saab 9-5 Vector -03
    Iggesund
    VSS när kom det och hur kan man se om bilen har haft det för på skroten där vi har lånat boxen sa dom att det inte var det.
    Saab 9-5 Vector -03
    Ur FAQ:n
    9000 1996
    Detta år infördes fjärrstyrt stöldlarm med VSS. Detta innebär att motorstyrdonet måste ha "OK" från stöldlarmet för att tillåtas starta. Detta kan även kallas "elektronisk startspärr" eller "immobilizer". Om man byter motorstyrdon på en sådan här bil så måste man ha en ISAT eller TECH2 för att programmera immobiliserings-funktionen, bilen startar inte annars ! Har man ett motorstyrdon utan "immo" så kommer bilen att starta (självklart)! Någon tre-kretsbrytning finns INTE. Detta system fanns sedan hela 900 tiden ut.
    Att vissa trimmstyrdon saknar detta är inte så bra. Försäkringsbolaget gillar inte att du betalar premie för en bil MED immobilizerfunktion trots att bilen saknar detta.
  1. Coca Cola burkar / flaskor
    Av Patrik 319 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 20:41
  2. Problem med laddtryck och 3 burkar 9-5a 2.3T 00a.
    Av ae86_driver i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-07, 21:31
  3. motorn går på tre burkar
    Av djupfeldt68 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 22:33
  4. går på 3 burkar ?
    Av Saabfille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-18, 23:31
  5. Går inte på alla burkar og900
    Av Joni i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 01:35
