Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-3 2012 A20NFT med P0010, nu P0340
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Min kära 9-3 2012 Hirsch (motor = A20NFT) blev idag trött och spottade ut koden P0010.
    Jag kollade lite på givarna på avgas/insug och den ena kontakten är ditmoddad medelst skruv.
    (kamaxelgivare avgas/insug)
    Någon på Facebokk skrämmer mig med att kedjan kan ha hoppat och lite så, men efter att jag lossat kontakten med skruv på och satt dit igen så går den som normalt.
    Inga felkoder, kraften finns och kollar man live-data med tech2 så rör vinklarna på sig.
    Vad tror ni, glapp i kontakterna/kass givare?
    n0g9-5 med samma motor har väl haft en del bekymmer med kedja, låter varken kul eller billigt att åtgärda.
    Det verkar ju vara lite strul med de där akutatorerna. Jag hade tänkt att "en gång är ingen gång", och hållit tummarna.
    Om du vill va lite omständig och ta reda på onödigt mycket info så bör du undersöka vilka kriterier som behöver uppfyllas för att koden P0010 skall sättas, brukar stå i WIS för många (alla?) felkoder för att då utesluta om ett kontaktfel/kabelfel kan trigga den koden.
    Hässleholm/Skåne
    Felsökningen på den koden i Wis är just kontrollera kablar och kontakter.
    Mäta sensorn och utbyte om det fortfarande är fel.
    Hässleholm/Skåne
    A20NFT P0010, nu P0340
    9-3 SC 2012 med A20NFT
    Har tidigare haft P0010 som försvann bara genom att plugga ur och i kammaxelgivaren insug.
    P0010 kammaxelgivare insug avbrott B+ om jag kommer ihåg rätt.
    Har nu återkommit och får inte bort den.
    Köpt splitter ny givare från Saab och får nu P0340 = kammaxelgivare insug ingen signal.
    Man blir så motiverad att fortsätta.
    Tips?
    Steg 3 Loffes avatar
    När gjordes senaste servicen?
    Har läst om att nya tändstift kan lösa P0340
    Hässleholm/Skåne
    Ett år sedan.
    Men jag förstår inte hur tändstift skulle påverka att ecm inte får signal från kammaxelgivaren.
    Gäller bara motorstyrning som använder sig av jonströmsmätning.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke Visa inlägg
    Hade ju helt klart först sett över kablaget och kontaktdonen, det verkar ju lite lagom intermittent.
    Får du samma felkoder (båda två) om du pluggar in den "gamla" sensorn igen?
    Hässleholm/Skåne
    Ska kolla lite mer efter lunch.
    Hässleholm/Skåne
    Nu har jag satt i nål i kontaktdonet och mätt jord och +.
    Kontakt finns.
    Tog av plastkontakten så att det sitter nakna kontakter på givaren, har maskat den ena. Där är kontakt.
    Bytt tillbaks till gamla givaren men samma fel P0340'
    EDIT: Jag är dum innanför pannbenet.
    Jag hade glömt sätta tillbaks låsanordningen på kammaxelgivaren, insug. Så den var ut och gav P0340.
    P0010 avser den idag bytta Solenoiden, bilen står på tomgång nu så får vi se.
    EDIT2: Troligtvis löst.
    Kört 10 minuter, stått på tomgång med mera.
    Inga felkoder.
    Oops!
    Senast redigerat av SirMacke den 2019-08-26 klockan 13:56.
  1. Spridare hänger sig på A20NFT.
    Av 9-5 NORDIC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2021-06-23, 23:40
  2. [LÖST] Kan A20NFT köras på E85? NG9-5 Turbo4
    Av Turbon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2019-08-24, 18:08
  3. Tändstift till 9-3 A20NFT Hirsch?
    Av SirMacke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-06, 01:02
  4. Felkoder? P0010 & p0011
    Av vickevire i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-11-17, 23:40
  5. Fel tändstift i A20NFT NG9-3 -12
    Av Andromeda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-08, 14:23
