Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 56
Ämne: Stöldskydd ur funktion NG9-3
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Tjenare,
    Börjar mitt första inlägg här på forumet med ett problem.
    Köpte mig en 9-3 (Vector 2.0t SS -05'a) häromdagen och idag så var jag och handlade lite. Först en sväng in på systembolaget och när jag kom tillbaka så öppnade jag bara bagaget och langade in kassarna där. Gick sedan bara vidare över till Coop och handlade det som behövdes där.
    När jag kommer tillbaka till bilen så är larmet aktiverat, och när jag sedan startar bilen så får jag i SID'en upp "Stöldskydd ur funktion, kontakta verkstad".
    Åkte ut till Hönö en sväng och käkade en räkmacka och har då alltså gjort ett flertal start/stopp av bilen sedan detta hände, varje gång så säger den att stöldskyddet är ur funktion men larmet har iaf inte aktiverats något mer.
    Några förslag på vad som är orsaken till att larmet gick?
    Dock desto viktigare så vill jag få bort felmeddelandet....
    Saab 9-3 SS Aero -05 - ///Mackanized BioPower
    Saab 9-3 CV Aero -05 - ///Mackanized BioPower
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Stöldskydd ur funktion (efter att larmet gått)
    Batterierna i sirenen börjar bli för dåliga, förmodligen så fick aktiveringen av larmet batterinivån att sjunka under den nivå när systemet varnar för låg batterinivå.
    /Johan
    maj 2011
    Tack för tipset!
    Är det något man kan byta själv eller måste det bli dyrt?
    maj 2011
    Re: Stöldskydd ur funktion.... nu även låsproblem
    Hittade ju tråd på det här med batterierna i sirenen, verkar var en något oklar fråga hur mycket nytta det gör att byta.
    Men nu har det hänt igen att larmet har gått. Denna gången parkerade jag och gick på ICA och handlade. När jag kom ut så står bilen och tjuter. (dessutom så verkar det hänt någon mer gång de senaste dagarna då den säger att larmet aktiverats när jag satte mig i bilen i måndags morse)
    Larmar av, öppnar och sätter mig i bilen och pillade lite med larm-inställningarna till att bara aktivera på dörröppning för att se om det kommer lugna ner larmet över de närmsta dagarna.
    Så skulle jag låta bilen stå ett tag iaf och försöker låsa med fjärren men bilen vägrar låsa (detta har hänt två gånger sedan jag köpte bilen i torsdags), om jag trycker på upplåsningen så låser den och låser upp igen direkt så det verkar ju inte vara batteriet i fjärren som strejkar.
    Så jag åkte och tankade för att sedan parkera bilen igen (då det hänt tidigare så har fjärrlåset fungerat igen efter en stund nämligen), men när jag sedan skall parkera bilen igen så fungerar det fortfarande inte.
    Det blev långt det här men finns det någon teori om varför den vägrar låsa? (jag har ingen mer nyckel och de är ju tydligen bristvara enligt Mechanum så jag har ingen annan att testa med heller)
    Det var en tråkig situation med att bara ha en nyckel och svårt att få fram nya. Problemet är att det brådskar lite att få fram en ny nyckel. Skulle du bli av med denna också nu när du bara har en, så blir det dyrt eftersom man måste byta hela styrdonet.
    maj 2011
    Ja tyvärr så är ju nycklarna restnoterade så jag får hålla hårt i den jag har, som tur är så har jag aldrig tappat bort varken nycklar, plånböcker eller telefoner hittills i mitt liv.... men det gör väl iofs bara att oddsen ökar för att jag ska göra det snart.
    maj 2011
    Nu fungerar det inte alls att låsa med centrallåset (knappen på dörren fungerar inte heller upptäckte jag när jag testade).
    Så hittade jag denna tråden om låskolven som hänger sig på 9-5: viewtopic.php?f=6&t=272013
    Är det samma mekanik på 9-3'an?
    Isåfall känns det ju som om lösningen kan vara rätt så nära, om det nu då är samma mekanik. Någon som kan bekräfta att jag ska plocka fram 5-56 och röja loss?
    suck......
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Du vet att man drar isär den knubbiga saken så finns det en vanlig nyckel inuti. Sen tar man bort proppen i dörrhandtaget och där finns ett vanligt nyckelhål.
    Pröva om det går att låsa och låsa upp på det sättet.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
    maj 2011
    Jodå det går att öppna med den vanliga nyckeln (men den låser endast upp förardörren). Men upplåsning är aldrig ett problem då det fungerar varje gång, det är bara låsning som inte vill vara med riktigt.
    Idag har det dock fungerat över förväntan, den strejkade vid ett tillfälle när jag hade kört 6 mil sedan låst med fjärren medans jag köpte parkeringsbiljett och när jag sedan skulle låsa igen så funkade den inte. Låste då alla dörrarna manuellt (alltså låsknapp på varje dörr), men precis när jag skulle gå så testade jag att trycka på fjärrlåset och då fungerade det igen.
    Observera att även central-låsknappen som sitter på dörrpanelen också slutar fungera när detta händer så det är inte själva fjärren som spökar.
    nov 2008
    Nu hadde tanten en SS-03, men den låste upp alla dörrar med nyckeln. Vi fick ju nya nycklar o lås via en utbyteskampanj då org.nycklarna inte tålde fukt. Så innan dess fick man använda nyckeln ibland.
    Alltså har du något strul, antingen i dörren eller i c-låsstyrningen.
    Och då funkar ju inte pryttlarna som du beskriver.
    jun 2010
    Någon som vet om det går att programmera in en beg nyckel?
    Nej, det gör det inte. Dom programmeras en gång. Är det däremot skalet som är dåligt så kan man byta bara innehållet. Eller egentligen tvärtom, byta bara skalet genom att flytta över innehållet till ett nytt skal.
    maj 2011
    En liten uppdatering:
    Jag är helt övertygad om att det är bagageluckan som är boven i det här dramat.
    1) Ibland visas bagageluckan som öppen på instrumentpanelen, trots att den inte är det.
    2) Ofta kan jag inte låsa min bil med fjärren och dörrknappen, öppnar och stänger jag då bagaget några gånger så brukar det fungera.
    Eftersom jag inte är så hemma på de här grejorna så har jag nu en fråga, är det mikrobrytaren i bagageluckan som styr detta? Har någon artikelnummer på en sådan? Går det att beställa från SDCC/ANA?
    Jag har kollat i WIS hur man byter den så det ska nog gå bra bara jag får tag på en ny brytare.
    Det går säkert att köpa från SDCC.
    maj 2011
    Jo jag ringde SDCC nu, de hade inga inne men jag fick iaf artikelnummer: 12792806
    Det artikelnummret är ju hela låskistan, när jag kollar i WIS så tycker jag inte det ser ut som om man ska demontera låskistan så jag undrar om det verkligen kan stämma?
    Kan någon bekräfta att mikrobrytaren följer med låskistan till bagaget?
    maj 2011
    Det var inte låskistan som var problemet iaf, den har jag bytt idag.
    På måndag åker jag och hämtar ett "bakluckehandtag" istället och ser om det gör skillnad. *suck*
    maj 2011
    Fick lånat ett handtag av en trevlig medlem här på forumet, men det hjälpte tyvärr inte.
    Iom att jag faktiskt köpt bilen hos en firma men ville fixa det här själv då jag helst inte vill vara utan bil (samt möjligtvis lära mig något på kuppen) så blir det helt enkelt de som får fixa detta. De skulle kolla med den verkstan de använder om de var tillbaka från semestern så jag kunde åka direkt dit så de får kolla på det.
    maj 2011
    Har läst ut felkoder med Tech2 idag, både vänster framdörr och bagage klagade på dålig kontakt, efter att nollat felkoderna så sa den bara att vänster fram var problem.
    Hade inte möjlighet att lämna kvar bilen på verkstaden idag så jag ska förbi och lämna den på måndag för vidare felsökning.
    maj 2011
    Re: Stöldskydd ur funktion (fixat!)
    Har nu haft bilen i en vecka utan problem efter att låskistan i förardörren blev utbytt.
    Problemet är alltså löst.
    mar 2017
    Stöldskydd ur funktion NG9-3 -08
    Har fått medelande (stöldskydd ur funktion kontakta verkstad ) har inga felkoder med OBD-2
    Någon som vet ?? Är en 9-3 -08 vector sportkombi
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-12 klockan 23:11. Anledning: §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om
  1. Stöldskydd ur funktion OG9-5
    Av Hollowman666 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 50
    Senaste inlägg: 2016-11-14, 02:15
