Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Farthållare styrbox 9000 -92
    maj 2019
    Har några frågor om min Saab 9000 2,3 turboS med TCS årsmodell 1992. 200 Hkr.
    Bilen har Jettronic Bosch 0 280 000 910 Made in Germany 7 872 260
    Bilen har gått 13 000 mil.
    På denna bil finns ju ingen styrbox för farthållningen vid pedalstället.
    Sitter det någon annanstans eller är dess funktion inbyggd i TCS systemet ?
    Min farthållare har slutat att fungera.
    Bilen är inte försatt i Limp-Home läge.
    Någon TCS Ctrl lampa lyser inte.
    Bilen går som vanligt förutom att fartkontrollen ej fungerar.
    Har lämnat in bilen till en auktoriserad SAAB verkstad för felsök.
    Svaret på fakturan blev:
    Inga felkoder.
    Enligt data går systemet inte att aktivera.
    Troligen internt fel i styrdon farthållare.
    Efter detta gick jag inte vidare med verkstadsbesök.
    Skaffade istället ett nytt styrdon/styrbox med nr SAAB nr 41 08 650.
    Nästa fråga blev var denna styrbox var placerad.
    Fick många svar att den sitter vid pedalstället.
    Men där fanns inget.
    Frågade då åter samma bilverkstad var det skall sitta, men de visste inte detta.
    Nu har jag läste lite om TCS systemet, och vad jag förstår finns det ingen styrbox
    för fartkontrollen på bilar med TCS.
    Nu undrar jag vad jag skall göra.
    Strunta i allt, bilen går ju bra, men det hade varit roligt om fartkontrollen fungerade.
    Några förslag på vad jag skall göra emottages.
    Saab web shop säljer nya spjällhus till Saab 9000 och årsmodell 1994 - 1998 passande för motor B234 Turbo med TCS.
    Passar inte detta spjällhus då till min årsmodell 1992 ? Vad skiljer ?
    Hälsningar Meri
    medlem260
    Senast redigerat av meri den 2019-05-18 klockan 14:08. Anledning: för lite info
    Olika plätering av i kontaktdonet beroende på årsmodell på TCS system. Blev guldpläterat under senare år. Ska man ha ett sådant spjällhus ska man ha guldpläterade terminaler i det mötande kontaktdonet också. Ska finnas en TSB (alltså serviceinstruktion) ang detta.
    Farthållarfunktionen är inbyggd i styrboxen för ETS under förarstolen, men fungerar gaspedalen och TCS som det ska är detta nog styrdon helt.
    Det som brukar hindra aktivering är kontakterna vid pedalstället, det finns en för koppling och en för bromspedalen. Trasigt bromsljus spärrar den också.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2019
    OK. Tack för detta svar. Har frågat många var styrboxen sitter men ingen tycks veta förrän nu. Inte ens Saab i THN kunde svara på detta. Under förarstolen alltså, trots elstolen.
    Jag vet ju inte om TCS fungerar, får testa och slira lite på gräs och grus och se om lampan TCS tänds.
    Vet du hur styrboxen ser ut under stolen ?
    Eller nummer ?
    Det skall inte vara ngt fel på kontakterna vid pedalerna.
    Saabverkstaden i THN säger efter felsökningen:
    Inga felkoder.
    Enl data går systemet inte att aktivera.
    Tack ännu en gång för infon !
    ETS är alltså samma box som styr gasspjället. Så det lär märkas om den är mer än marginellt trasig, gaspedalen kommer att vara i limp-home.
    Det är alltså ganska osannolikt att felet sitter i styrdonet (det som är unikt för farthållarfunktionen är ingångar för pedalkontakterna och spakstället).
    Dvs det är högst sannolikt att verkstadens diagnos är fel. Jag skulle inte ge mig på styrdonet innan jag provat att byta pedalkontakter och/eller spakställ.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2019
    OK. Pedalkontakterna för broms och koppling sitter alltså under ratten vid pedalstället och
    med spakstället menar du spaken på vänster sida ratten ?
    Styrboxen för farthållningen på bilar utan TCS som sitter vid pedalstället i en "plastlåda"
    motsvarar alltså styrboxen ETS som sitter under förarstolen på TCS bilarna ?
    Tack för alla svar !
    Återkommer när jag kollat detta som du sagt.
    Meri
    Huddinge, Stockholm
    Precis, logik för FH är inbyggd i ETC styrdonet under stolen. Separat styrdon finns bara på bilar utan TCS, dvs med wirespjällhus. Det bästa vore att mäta på kontakten vid det styrdonet under stolen.
    Mäta att alla signaler från set, resume, pedaler osv är korrekta. För att veta vad man ska förvänta sig där (jord, + etc) så vore ett elschema bra.
    Med vänlig hälsning Andreas
    Citat Ursprungligen postat av meri Visa inlägg
    OK. Pedalkontakterna för broms och koppling sitter alltså under ratten vid pedalstället och med spakstället menar du spaken på vänster sida ratten ?
    Korrekt.
    Styrboxen för farthållningen på bilar utan TCS som sitter vid pedalstället i en "plastlåda" motsvarar alltså styrboxen ETS som sitter under förarstolen på TCS bilarna ?
    Styrboxen för farthållningen på bilar utan TCS (eller snarare hela farthållarsystemet) motsvarar en mjukvarufunktion inne i ETS-styrdonet. Farthållning är inte ETS-styrdonets huvuduppgift, ETS står för Electronic Throttle System (eller möjligen nånting liknande).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. farthållare 9000 2,3T-95
    Av gsxrfredde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 10:08
  2. Farthållare 9000 cs 2.0t-96
    Av miltonspappa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-21, 19:14
  3. Styrbox farthållare 9000 -98
    Av Andreas75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-30, 11:10
