Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Läckage i kupén OG900?
    mar 2018
    Min OG900 turbo har ett högt pysande ljud under knäskyddet när turbon laddar. Bilen går verkar även blöddra igen när detta ljud uppstår men efter kanske 4000 varv så fortsätter det läckande ljudet men bilen går på bra då. Har tagit bort instrumentet och kört tryckluft för att hitta det läckande ljudet, det verkar vara nån laddtrycksstyrning/överladdningsskydd där slangen från instrumentet går in samt de från motorsidan. Någon som vet vad det är för mekanism och vad den gör samt vet varför bilen går som den går?
    Med vänlig hälsning David
    En vacuumslang går från insugsgrenröret in genom torpedväggen, förgrenas till två slangar (om det är en FTT) var av den ena går till en tryckströmbrytare/"tryckvakt" och den andra upp till mätarhuset.
    Har du turbonål i kombit och denna fungerar är det sannolikt slangen till "tryckvakten" som lossnat, eller att denne har gått sönder...
    För övrigt är tryckvaktens jobb att bryta manöverkretsen till bränslepumpen om laddtrycket i insugsröret överstiger inställt värde, detta resulterar givetvis i ingen motorgång alls. ON/OFF helt enkelt.
    De två problemen du beskriver tror jag är två olika problem, då du inte nämner vilken årsmodell eller motor det gäller är det svårt att säga mer än så...
    9³ Aero SS -03, 9³ Aero Coupé -02, 900T16 Cab -89 & 900T8 -85 på garaget.org
    mar 2018
    Hej! Ber om ursäkt för det, det är en 87:a 8v på 155hk. Det lät som det var den där tryckvakten läcker, har alla slangar i kupén + den som går till insuget nu men problemet kvarstår. Tog åter igen bort instrumentet och blåste i de. Luften kommer genom tryckvakten på baksidan(?). Ska försöka hitta en ny sådan ifall denna har gått helt sönder.
    Alternativet är att koppla bort den och dra om slagarna eller plugga den, men då har man också tagit bort en lite "safety feature" om något som har med laddtrycksregleringen att göra ger upp....
  1. [LÖST] Läckage kylarvätska OG900
    Av Mogren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-02-06, 20:33
  2. Väsande vacum(?)läckage hörs i kupen
    Av tummen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-13, 09:36
  3. Läckage i kupén på höger sida av bilen
    Av Fanken i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-10-10, 13:19
  4. Bensinlukt i kupen, og900
    Av Newstream i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-06, 19:50
  5. styrservo og900 läckage
    Av ibkhangover i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-21, 11:26
