Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Lägger av över 70 km/h OG9-5
    maj 2019
    Jag har en Saab 95 årsmodell 02. Helt plötsligt på en landsväg så dog bilen helt utan förvarning. Jag bytte bränslepumpen och så var problemet löst. Jag kunde köra 40 mil till sen så började bilen hacka rejält och började stänga av sig själv på motorvägen. Den stängde av sig själv, jag stannade, fick igång den. Detta upprepade sig flera gånger tills jag åkte av motorvägen och körde på en 50 väg, då den gick felfritt i 30 minuter till. Jag bytte tändkasetten, tändstiften och bensinfiltret men problemet ligger fortfarande kvar.
    Bilen går som den ska när jag kör under 70 km/h men direkt när jag kommer upp på motorvägen så dör den utan förvarning.
    Jag ber om ursäkt om detta blev lite rörigt men jag skulle uppskatta om någon klok människa har några tips på vad felet kan vara!
    Tack på förhand!
    Mvh Jocke
    Steg 4 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Välkommen hit!
    Dör den oavsett växel eller varvtal över 70km/h?
    Går den som den skall oavsett växel eller varvtal?
    Går den som den skall vid fullgasaccellerationer? Bara upp till 70, eller högre upp?
    /Johan
    Välkommen till STCS Bobokor!
    Bytte du till någon slang som inte tål att ligga i bränsle i tanken när du bytte pump?
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. Nu oxå en svart 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Såklart MapTunade.
    Steg 3 Mr_SunBears avatar
    Har spjällhuset gått i limp home?
    //Björn
    Medlem #3471
    Mr_SunBear @ Garaget
    Tänk på att slangar som ska vara i tanken måste vara bränsletåliga både på insidan och utsidan. Det är inte självklart att vanlig bränsleslang är det.
  1. Lägger av vid låg/ingen gas OG9-3
    Av uckizz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-14, 21:28
  2. Ac:n lägger av
    Av Bosse99 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-04-09, 18:57
  3. hastighetsmätaren lägger av
    Av skogsvägsraggarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-26, 21:49
  4. Bränslemätare lägger av då och då
    Av d91-jal i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-02, 17:53
