Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: LED i dimljusen slocknar OG9-5
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Tja!
    Bytte från halogen till LED:ar i dimljusen och till en början gick det bra. Efter ett tag slocknade den högra o jag tänkte bara "billig kinaskit" och bytte häromdagen tillbaka halogen och det funkade kalas med dem. Tog mina LED:ar och kikade lite på dem och hade nu ingen koll på vilken av dem som var den defekta. Tog fram en 12volt strömkälla på arbetsbänken och kopplade upp ledarna med krokodilklämmor o se på fan! Både lyste! Knackade på båda med skaftet på en skruvmejsel med lagom våld för att framkalla ett eventuellt glapp men de lyste lika fint för det. Ut till bilen o monterade dem igen och höger var släckt igen. Tillbaka med halogenen och det funkade. Men vafan?!
    Dimljuskresten övervakas väl inte av nån vakt eller så? Vad har jag råkat ut för?
    /D
    Kanske något liknande problem som med DRL:en, att det inte drar tillräckligt med ström och därför stängs ner. Jag vet inte, bara en flummig idé...
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Dimljuskresten övervakas väl inte av nån vakt eller så?
    Du har rett i at det gjør den ikke, strømmessig i alle fall. Kan problemet være at ev. forskjell i kontaktpunktene på LED- i forhold til halgenlampene gjør at det ikke blir god (nok) kontakt i kontakten?
    Et bytte høyre-/venstre LED-lampe kunne vel også være et forsøk - om dette ikke allerede har skjedd ifm. at du har hatt dem ute.
    Jag misstänker att omdömet billig kinaskit är det som kommer närmast - det är jättelätt att göra dåliga lödningar som funkar en stund innan det blir slumpfel. Har haft katastrofalt högt utfall på billiga LED-lampor - typ nära 100% på de som haft en kontroller, men de som bara haft seriemotstånd (mycket mindre risk för löd- eller dimensioneringsfel) har oftast fungerat bra.
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    I januari 2018 köpte jag efter rekommendation från Herman följande LED. Dessa var och är än idag riktigt fantastiska i sitt utseende/det visuella för bilens look..inte så mkt funktion egentligen men det vet vi alla redan att LED inte är menat i armaturer gjorda för halogen, iaf inte hur LED-lamporna utformas idag, de sprider ljuset för mkt.
    Jag köpte fyra st just för att ”billig kinaskit” dök upp i tanken. Så sant som det är sagt, monterade två st å höger lade av efter inte många timmars användande, testade att byta de från hö->vä å tvärtom..inget hjälpte lampan var kaputt! Bytte till en av de i reserv jag hade köpt å den har hållit sedan dess.
    Så jag tror också mer på ”billig kinaskit” än nåt annat.
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    jan 2011
    Varberg
    Har skiftat höger/vänster men det är bara på höger felet uppstår men varenda gång jag sätter dit en halogen så funkar de fint. Båda led:arna funkar felfritt på vänster och helt klanderfritt på bänken.
  1. Dimljusen bak
    Av Driller i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-08, 17:10
  2. Dimljusen
    Av helvetes i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-06-23, 09:31
  3. Dimljusen????
    Av MR_M i forum Allmänt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 16:30
  4. Dimljusen bak
    Av Hammula i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-15, 17:16
