Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Höger bromsljus fungerar inte OG9-5 SC
    Sugmotor loffeleguans avatar
    maj 2019
    Skåne
    Har haft problem till och från med mitt högra bromsljus på min 9-5 01 Kombi. Ibland fungerar det felfritt en dag eller två sedan kan det helt plötsligt lägga av direkt man startar bilen och trycker på bromsen. Det kan även komma upp på SID under färd utan att jag rör bromsen.
    Jag har bytt glödlampa, lampinsats och även bytt det tredje bromsljuset pga vattenläckage. Har kollat jorden och provat att koppla från kontakten till dragkoken, ingen skillnad. Däremot har jag sett att det har ärjat i kontakten och sockeln till det vanliga bakljuset som sitter i bagageluckan. Kan det påverka bromsljuset? Borde inte det vänstra bromsljuset lägga av då också?
    Senast redigerat av loffeleguan den 2019-05-20 klockan 23:02.
    Saab 9-5 2,0t -01
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Irr i sokkelen til parkeringslyset burde ikke være årsak til problemet med høyre bremselys, men én mulighet kan være kabelbrudd i overgangen mellom luka og taket. Dette er ikke uvanlig for en sedan, men har også skjedd ifm. kombi.
    I tilfelle du får frem feilen så lenge at du kan få målt for spenning i sokkelen til lampa kan dette være ett steg å prove.
    maj 2019
    Skåne
    Jag tror det fixat. Har läst att tidiga modeller av 9-5 är väldigt känsliga för glödlampor så jag bytade glödlampor i båda bak/bromsljus och vips så har det fungerat i 3 dagar nu utan problem.
  1. Höger bromsljus funkar inte 9-3 -07
    Av andre_023 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-08-13, 19:58
  2. Positionsljus och bromsljus vänster bak fungerar inte
    Av topper6 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 20:41
  3. Höger ½-ljus fungerar inte?
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 17:31
  4. Ett bromsljus fungerar inte, vad säger SBP?
    Av Ekio i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2012-07-03, 10:21
  5. Bromsljus i bakruta på 9000CSE fungerar inte
    Av derman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 15:33
