Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Svåråtkomlig spjällmotor, kupéfläkt på förarsida blåser varmluft OG9-5
    maj 2019
    Jag har fått felkod 8 på min 9-5 -03. När jag öppnade upp och kollade märkte jag också att den har en förstärknings arm som sitter över bromsen för att dne inte ska kunna gå för högt upp. armen sitter ivägen för att komma åt motorn hur ska jag gå till väga?
    Senast redigerat av Daniel LA den 2019-05-13 klockan 21:09. Anledning: model i rubrik
    Det går att byta stegmotorn till vänster blandluftspjäll utan att demontera det där staget.
    Kollar du på rätt ställe?
    dec 2018
    Nacka
    Kolla denna tutorial, borde lösa ditt problem.
    http://photo.platonoff.com/Auto/2009...d_Door_Repair/
    Saab 9-5 2.0t Svart Sportcombi Biopower Vector -06, manuell, 26 000 mil. Att göra: laga rost, ventilkåpspackning, A-bussningar
    BMW 220d X-drive Gran Tourer -18
    jul 2019
    Har exakt samma problem. Såg att min genomgående axel (gul i bild nedan) var av, lyckades hobby-laga det genom att:
    1. Såga isär ett PVC rör på längden så det går att trä över utan att demontera axeln.
    2. Plocka stopparmen från min andra bils passagerarsida (samma arm som styr spjällen ?)
    3. Trä över ett PVC-rör över de båda avbrutna ändarna., borra igenom (1mm borr på en dremel) och dra ståltråd igenom hålet (som är borrat genom både PVC+axel) och tvinna ihop.
    Nu rör sig axeln med motorn och roterar genomgående, me ningen skillnad på värmen med värmen på förarsidan.
    http://photo.platonoff.com/Auto/2009...rm_removed.jpg
    Någon med andra förslag på vad som kan vara felet? Eller är min lagning för hobby-mek för att utesluta?
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2018-08-20, 19:38
  2. AC blåser endast varmluft/kalluft OG9-5
    Av Skalleper i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2017-08-09, 00:51
  3. Blåser inte varmluft
    Av Adde29 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-23, 12:23
  4. byta spjällmotor förarsida 9-5 -99
    Av mathias.w i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 22:03
  5. Acc blåser ej kallt på förarsida, 9-5 -02
    Av borkas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-12, 10:51
