Har problem med min saab 900 aero 89 (T8 )...
är så att turbon ibland inte laddar som den ska. Normalt lägger sig laddtrycksmätaren (APC) mellan gult-rött. Nu händer det dock ofta att mätaren endast lägger sig mitt på det gula. Den har endast dessa två lägenn antingen det som är rätt, eller det felaktiga. Den laddar alltså fel på samma sätt varje gång...någon som har några råd?
vet ej om man borde ha gjort så här men...magnetventilen
med tre gummislangar på sig har kontakten ovanpå. lossade denna helt och körde, då laddade bilen dåligt, på samma sätt som den gjort tidigare. satte sedan tillbaka kontakten med ström på sladden och då klickade den till och laddade sedan som vanligt i ca 5 min körning. tog sedan loss den av och till och då jag satte tillbaka sladden med strömen på reagerade magnetventilen på olika sätt...ibland knäpper den inte alls, ibland en gång, och ibland under flera sekunder...kan dessa saker få någon att lösa problemet?
