Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Dålig värme i kupé OG9-5
    dec 2018
    Malmö
    Min bil behåller inte värmen i kupén
    Ställer jag den på 20 grader blåser det kallt och höjer jag till 26 blåser det varmt ett par sekunder sen kallt igen.
    Har jag full värme så fungerar det.
    Yttertempen fungerar som den ska enl sid.
    Var sitter tempgivaren för kupén???
    Kupétemperaturgivaren sitter i takpanelen vid backspegeln. Den matas med 5V från stift 20 i ACC-enheten via ett inbyggt 10kOhm motstånd och jordas från stift 39. Spänningen över givaren är omvänt proportionell mot temperaturen (NTC-motstånd). Spänningen sjunker då temperaturen stiger.
    Tempgivarens värde ingår endast som en mindre del i beräkning av temperatur i huvudhöjd för personerna i framsätet. Yttertemperatur, tid sedan start av motorn, tid sedan start, blandlufttemperaturer, fläkthastighet och solinstrålning är andra parametrar som används.
    Vad visar utetempen då?
    dec 2018
    Malmö
    Den visar som den ska
    Nu när jag körde så var det 13 grader.
    Så vad ska jag testa att byta tycker ni??
    Har både acc display och komplett taklampa liggande ifrån annan saab 9-5,ser dock ingen sensor i taklampan
    Teckningarna i WIS är inte så tydliga men möjligen sitter sensorn bakom ett litet "galler" i plasten.
    dec 2018
    Malmö
    Hittade den
    Kolla att det finns spänning över den. Kan ju vara glapp i någon kontakt eller sönderklämd kabel.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Jag vet inte hur ofta den egentligen går sönder, men solsensorn i vindrutan fick jag ofta förfrågningar om när jag annonserade ut delar.
    Den lilla kupolen under vindrutan alltså
    dec 2018
    Malmö
    Ok
    Gör jag acc felsöka så får jag upp 02 och 18.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    http://9-5.se/felsokning/felkoder-pa-acc/. Trykk respektive "Tech2-kod" for mer informasjon.
    dec 2018
    Malmö
    När jag tog ner lampan så var där en givare under ett galler typ och en givare bredvid under en massa runda hål
    Den givaren som var under en massa hål i lampsargen stack det ut 2 st koppartrådar som såg ut att ligga emot varandra.
    Svårt att tänka mig att det ska vara så??
  1. Trasig sid i 9-3 2004!
    Av magnusvr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-26, 15:00
  2. innetempsensor?? acc funkar ej....vad ska jag kolla
    Av kruse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-27, 18:04
  3. 9-3 2004 2,0t Projekt
    Av Keffouffe i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-05-16, 21:38
