Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Wastegate-flap-ventil i Garrett-turbo B202 MY89
    Moderator flasets avatar
    Hallå,
    Tänkte be om ett utlåtande för att ha lite på benen när jag går vidare med att hitta ett ersättningshus eller kanske t.o.m ersättningsturbo.
    Har grejat lite med min og900 cabbe under vintern, allt ifrån svetsjobb i länkarmsfästen till pulverlack av framvagnsdetaljer, avgassystem med 3" DP m.m.
    Åkte på ett mindre bakslag när jag fixade till anslutningen av 3"-röret mot turbon nyligen. Som vanligt går några pinnbult av när man håller på med sådant här, denna gången var det nog BRA att detta hände, så att jag blev tvungen att muttra bort hela WG-huset.
    Vad fann jag där? Jo en WG-ventil som var helt ute ur matchen, den har lossnat från axeln och tappen är väldigt sliten.
    Inte undra på att jag har upplevt ostabilt laddtryck i denna bil..
    Jag behöver er hjälp med att bedöma "hur sliten" den är, då jag aldrig synat denna delen närmare, jag har faktiskt inte ens sett den som en slitagedel på det sättet...
    Någon som har något WG-hus eller hel turbo liggande som är "fräsch" så att säga, som kan fota så att jag får se hur det borde se ut?
    Som vanligt så tenderar jobb på gamla bilar att bli större och större med tiden, så nu är ju frågan om jag skall försöka få tag i en ny axel med ventil och byta i mitt hus, ett bättre begagnat WG-hus eller t.o.m byta turbo...?
    Vad tror ni...?
    // Andreas
    Senast redigerat av flaset den 2019-05-10 klockan 10:10. Anledning: Felstavning
    Svarar på min egen fråga, hittade en i gömmorna, såhär "borde" det se ut:
    Östersund
    Av bilderna går det ju inte se klaffens tätningsyta som rimligen är det som ev slits, om det slits.
    Kan tänka mig att en läckande klaff med tiden från skador likt en bränd avgasventil.
    Ibland kan även wg-axelns lagring vara glapp om turbon gått långt. Får man tom läckage där kan det ju bli lite trubbel med lambdavärdet.
    Det stora problemet brukar ju vara sprickor i avgashuset kring WG-kanalen så om det är ok och turbinaxeln inte alltför glapp skulle jag kört vidare på den turbon du har
    Av bilderna kan man i alla fall se att något SOM slits är just ventilens förband mot axeln, som också frågeställningen gäller, hur nu detta gått till.
    Måndagsexemplar...?
    Inget sådant, så nu när jag fann ett komplett hus som ersättare så får denna turbo snurra vidare ett tag till..
    Huddinge, Stockholm
    Skulle kunna vara ett klassiskt fall av roterande tallrik. Eller helt enkelt att nitförbandet utmattats av ålder.
    Hade ventiltallriken lossnat av sig själv?
    Tror att man på senare årgångar införde rotationsstopp. Nytt WG-hus finns på Speedparts har jag för mig.
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars Visa inlägg
    Den lossnade medan jag höll huset i handen och stod och funderade på om ventilen verkligen "skulle vara så mycket ledad"
    Aldrig inspekterat en exakt sådan modell av wastegateventil tidigare.
    Aha!
    Skall ta en titt, tack för tipset.
    Huddinge, Stockholm
    Aha!
    Den ska vara lite ledad för att tallriken ska täta plant mot "sätet" i huset.
    Hur var axeln i bussningen, lagom spel tro?
    Har du gamla APC ventilen, typ beige/Brun?
    Med vänlig hälsning Andreas
    Östersund
    Måndagsexemplar...?
    Nitförbandet är väl rätt å slätt trasigt. Misslyckad nitning kanske ? Det ska väl inte vara sprickor i nitningen ?
    Japp!
    Gamla hederliga "2-radiga" APC-systemet.
    Precis fått ihop bilen efter vinterns genomgång, så ska bli kul att se om man har ett något mer stabilt laddtryck nu med "hel" wg-ventil..
    // Andreas
  1. Frågor om garrett Garrett T04E turbo
    Av airflowfredde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-15, 14:52
  2. T7 aero box med garrett turbo?
    Av Founder i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-16, 14:17
  3. Wastegate ventil!
    Av saaberik i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-29, 02:09
