Det har oppstått en ABS/EPS feil med bilen mens den stod lagret i vinter. Bilen er en 2005 modell 2.0t trimmet med stg 1.
Feilen vises ved at hastighetsmåleren er død, og ESP, ABS og ESP off lyser i hovedinstrumentet. MIU. Det kan nevnes at batteriet var helt dødt da jeg skulle hente bilen, så jeg måtte erstatte dette med et nytt.
Jeg kan aktivere hastighets måleren Techer. Etter å lest mange tråder på diverse forum, kunne det syntes som feilen var i ABS/ESP modulen?
Jeg har derfor skiftet denne, men ESP og ABS og ESP off lampene lyser fortsatt. (Jeg har ikke testkjørt bilen, da jeg ikke er ferdig med å lufte bremsene).
Jeg får feilmelding C0551 - ESP ikke programmert, og C1382 Wheel sensor rear left. Dette er samme feilmeldinger jeg fikk før jeg skiftet ABS modulen.
Kan jeg ha programmert feil? Den nye ESP enheten har riktig delenr., og er fra samme bil og samme årsmodell.
Kan noen forklare meg step for step hvordan ESP skal programmeres med TechII? Jeg får bare fram valgene konfigurasjon og kalibrering av steering angle under MIU i Techen når jeg skal programmere?
Kan feilen ha noen sammenheng med at batteriet var helt dødt da jeg hentet bilen? Kan det ha noen sammenheng med tildigere trimming? eller at jeg tidligere har skiftet "motorbokstav" i VIN for å få tubomåleren til å fungere etter at jeg byttet til MIU med turbo måler?
Dette har dog virket før bilen ble parkert på vinter lagring. Dvs at feilen har kommet lenge etter både trimming og skifte av MIU. Og som nevnt, har alt dette tullet oppstått etter at batteriet kortsluttet
