Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Oljeläckage OG9-5 -04 2.3T
    jan 2017
    Gunnilse
    Jag skulle byta motorolja och oljefilter på min 9-5 -04 2.3T ikväll, men jag upptäckte ett oljeläckage. Det är oljevått på vänster sida under motorn, sett till bilens färdriktning. Torrt på höger sida där oljepluggen sitter.
    Har hört med lokala verkstaden och kan köra upp bilen dit imorgon bitti. Har haft kallavfettning på och ska göra en lätt motortvätt nu.
    Vad är det för kända problem med oljeläckage på denna årsmodell? Den är trimmad från 220hk till 270. Inget enormt alltså.
    Saab 9-3 kombi 1.8t Linear Biopower -10
    Saab 9-5 kombi 2.3T (220Hk) bensin -04, Maptun steg 2 (270hk)
    Ford Focus kombi Bensin/Etanol -04 (Såld tack och lov!!!)
    okt 2014
    Oskarshamn
    Kan det vara servoolja månne? Annars slangarna från oljekylaren kanske. Finns så mkt som kan strula
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Hur högt upp på motorn är det vått?
    /Johan
    jan 2017
    Gunnilse
    /Johan
    Kan inte se någon olja ovanifrån, även om jag kikar ordentligt från alla håll och kanter. Det känns som att det kommer ganska långt nerifrån.
    jan 2017
    Gunnilse
    Förhoppningsvis bara någon packning.. Bilen är i alla fall inlämnad nu.
    jan 2017
    Gunnilse
    Min 9-5 är återbördad till hemmet!! Verkstadskillen hittade inget läckage alls när han kikade under bilen. Å andra sidan bjöd han på det. En trolig förklaring jag fick av en verkstadskille på mitt ena jobb var att packningar kan släppa igenom olja när det är kallt och bilen stått still? Den har stått sedan 15 april. Packningar drar ihop sig och tenderar att läcka lite.
    Byte av motorolja nu samt oljefilter.
    Citat Ursprungligen postat av Farbror skum Visa inlägg
    Packboxen bakom svänghjulet kanske.
    Ja, servicekillen pratade om packboxen främst.
    JSN
  1. Oljeläckage 9-5?
    Av DumDum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-08, 22:48
  2. Oljeläckage
    Av fogden2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 11:30
