Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Platsclips till subframe OG9-5 går inte att beställa / restat
    apr 2015
    Halloj igen,
    har monterat tillbaka min subframe efter blästring och lack på min OG9-5 SC 2005. Plastclipsen som håller styrservorör och rören till acn som löper längs suben sitter lite väl löst tycker jag och jag var sugen på att skaffa nya, tyvärr är dessa antingen utgångna eller restade (pratat med maptun idag).
    Någon som sitter på någon fiffig lösning med de begagnade? Limma eller liknande? Inser att man kan åka till skroten, men då borde risken finnas att de sitter löst när de ska återmonteras som med mina nuvarande.
    Tack på förhand
    Buntband?
    Har gjort samma sak. Men jag återanvände de gamla. Dock har jag för mig att det gick åt ett par buntband.
    Ser inte konstruktionen framför mig, men det brukar gå att i princip bygga fästen till det mesta med buntband utan att det egentligen blir någon sämre funktion eller fastsättning än original. Det ser inte lika "original" ut men det är ju sällan det är prio på en gammal bil.
    Vad är diametern på röret? I många fall kan det finnas universalclips för t ex bränslerör, hydraulrör etc som kan gå att använda.
    Jag skulle nog inte orka till skroten för att (försöka) demontera en sånhär detalj, som du säger rätt stor risk att det är lika trasigt där.
    Ta en bild och släng upp så kan vi nog hitta på nått bra
    apr 2015
    De här clipsen var det jag tänkte på:
    Och
    Samt det som sitter mitt på suben framtill som liknar den ovan fast med ett clip, dvs den sitter ovanpå där man sätter bogseröglan.
    Bild nr1, en uppskuren gummislang runt röret och buntband runt subframe bör funka?
    Bild nr2 bör du kunna "spänna" ihop rören mot det trasiga fästet genom att dra buntband mellan båda rören? Då bör de inte kunna röra sig
    Borde väl kunna fungera med typ dessa. Om man nu får fast dem på lämpligt sätt.
  1. Subframe, saknas det inte nåt?!
    Av stefanwasa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-04-20, 09:00
  2. Beställa aux-kablage till NG9-3 -03
    Av wilced i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-12-29, 02:45
  3. Vart beställa ljusdioder till p-ljus?
    Av Tjonge i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 00:58
  4. Skulle beställa kolvar till min 9k....
    Av Hosiman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 22:10
