Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Vart sitter kylardräneringspluggen? OG9-3
    nov 2018
    Eskilstuna
    Jag skulle byta min termostat o flusha ut allt gammal glykol osv i systemet, jag är under bilen ungefär i en timme och hittar ingen jävla plugg för att rensa ut systemet
    jag såg på något inlägg den är på förar sidan men jag hitta ingenting.
    Några säger man tar bara bort en slang för att det finns en risk att ta sönder pluggen, men jag vill testa ta bort pluggen isället för en slang ( har inte åtkomst till en vattenkälla för att rensa systemet med en trädgårdsslang )
    så kan någon berätta vart den där pluggen sitter?
    jun 2008
    Den sitter långt ner till vänster på kylaren. Alltså i färdriktningen.
    Tar du bort plasten under och sticker upp huvudet så ser du en svart plastkran. Du kan antingen öppna den med en djup 13mm hylsa eller med insexnyckel (vet ej storlek).
    Var försiktig när du stänger kranen. Jag bröt av min (som tur va i stängt läge)
    Pluggen sitter i nedre vänstra hörnet av kylet. I färdriktningen. Pekar mot kupén. Du behöver en lång 13mm hylsa för att släppa på den. Lite svår att se då den är svart, precis som gaveln av kylet.
    nov 2018
    Eskilstuna
    finns det någon bild hur det kan se ut? orkar inte gå tillbaks in och inte hitta något igen..
    Tack för alla svar <3
    nov 2018
    Eskilstuna
    Hej igen ville bara uppdatera inlägget.
    jag hittade pluggen den låg lite gömt
    jag märkte att allt inte gick ut kanske 5 liter kom ut. men sedan fyllde jag med batterivatten körde runt lite o de verkar gå igång. har troligen luft i systemet så det är bara att klämma på termostat slangen antar jag tills bubblerna kommer ut
    nu väntar jag bara sedan ska jag byta termostat o tömma systemet åter igen
  1. Vart sitter oljefiltret??
    Av Jakalen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-13, 09:46
  2. Vart sitter tändstiften på en 9-5 2,3t -04?
    Av Fidde73 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 14:37
  3. bränslepumpen vart sitter den?
    Av nozzen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-07, 20:51
  4. [LÖST] Tryckvakt vart sitter den och vart skruvar man på den? OG900
    Av saab_900i i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 18:24
  5. [LÖST] Vart sitter T7-box på 9-5 2,3T -04?
    Av Big Bob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-27, 13:27
